estampillage bloc moteur inconnu (de moi)
Message  boubou le Dim 17 Juil 2011, 13:18
étant en train de terminer le démontage d'un 51 (pour banque de pièces), je me suis attardé ce matin sur le bloc moteur. Sur le coté supérieur gauche, à l'avant, il y a une petite surface plane où , en général, est "frappé" le modèle du bloc : T214 + N°. Il n'y a rien sur le mien. Par contre, frappés sur le pourtour de la pastille de désablage voisine (en partie derrière le tube de remplissage d'huile); j'ai,à midi: ATS; à 9 heure: 58 et à 3 heure: 9.
Savez vous à quoi cela correspond?
Toujour du même coté du bloc, mais plus en bas vers l'arrière, j'ai, moulé dans la fonte le N°: 870228 W1
Sur le coté droit du bloc, près de la pompe à huile, j'ai la plaquette de révision qui porte les indications suivantes;
"Atelier de Construction de Limoges"
Moteur neuf
N° de fabrication 1219
toutes les cotes: paliers, pistons, bielles sont std.
Il va aller gentiment sur un berceau à roulettes en attente d'une révision, au cas ou celui de mon Beep viendrait à lâcher.
Bou
boubou
Nombre de messages : 108
Re: estampillage bloc moteur inconnu (de moi)
Message  mof90 le Dim 17 Juil 2011, 16:06
on commence par le plus simple : 870228 c'est le numéro de nomenclature du carter cylindre (CC-870228 dans le SNL).
les autres marques doivent identifier la fonderie, le numéro de lot et/ou la date de production, il faut que je vérifie si je retrouve quelque chose là dessus.
mof90
Nombre de messages : 538
Vehicule(s): : WC 52 81537053
Message  boubou le Dim 17 Juil 2011, 19:17
Merci, c'est déjà un élément de réponse.
Bou
boubou
