changement joint de culasse quelque question
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: changement joint de culasse quelque question
Message  PASCAL 83-I le Jeu 28 Juil 2011, 18:04
Desserres ton écrou, montes ton merdier et resserres l’écrou a ton dernier couple.
Et oui, run moteur normal a température te pression d’huile normal. N’oublie pas de faire le niveau de liquide de refroidissement.
PASCAL 83-I
Nombre de messages : 357
Message  gun4045 le Jeu 28 Juil 2011, 19:10
et voila tout est ok
j'ai fais un petit tour il a fumé au début puis plus rien a mon avis c'est le loctite 5923 qui brulait
a un carrefour au ralentit il a brouté puis il sais éteins tout seul cheers
après rien a signaler de spécial
donc dans 300 km je regle ma clef dynamométrique au couple 90 N/m et vérifie le serrage
ha oui j'ai du refaire un réglage carbu car il ne tournais pas rond après le premier allumage
je suis content que ce soit finis
merci a tous pour vos conseil
bien a vous
nico
_________________
MODÉRATEUR DU FORUM
gun4045
Modérateur
Modérateur
Nombre de messages : 673
Vehicule(s): : dodge wc52
Message  cateyes le Sam 30 Juil 2011, 19:57
bonsoir
j'ai changé mon joint de culasse il ya 10 ans sur mon 6x6, et serré une seule fois au couple indiqué sur le TM. Depuis je n'y ai plus retouché. pas de resserrage, rien pas de fuite, pas de pâte, RAS. Donc à mon avis il ne faut pas trop y retoucher après.
cateyes
Nombre de messages : 454
