Problème d'allumeur
Problème d'allumeur
Message  IVY DODGE le Mar 02 Aoû 2011, 15:53
J'ai un problème avec l'allumeur de mon 51 impossible de le sortir. Il bouge d'un cm et plus rien ???
Avez-vous déjà eu cette galère ?
Merci pour vos infos.
Cordialement.
Ivydodge.
IVY DODGE
Nombre de messages : 105
Vehicule(s): : WC 51 52 53 54
Re: Problème d'allumeur
Message  ike 25 le Mar 02 Aoû 2011, 16:35
J'ai eu ce genre de problème y'a pas longtemps quand j'ai révisé un de mes moteurs, il y avait tellement de crasse dans la gorge qui se trouve à la base de l'allumeur (la partie qui est enfilée dans le bloc), qu'il m'a fallu tirer comme un damné en le faisant pivoter de droite et de gauche pour pouvoir enfin le sortir.
Ile 25
ike 25
Nombre de messages : 518
Message  PASCAL 83-I le Mar 02 Aoû 2011, 16:40
Bonjour Ivy
Jamais eu ce cas de figure. Il sort normalement sans forcer une fois la vis déposée.
Je regarde demain comment cela peux bloquer.
Cordialement
Pascal
PASCAL 83-I
Nombre de messages : 357
Message  technician 5th grade le Mer 03 Aoû 2011, 07:24
j'ai eu se problème aussi mais moi c'était la chemise qui était descendue et qui bloquer le bas de l'allumeur.
Nombre de messages : 273
Message  IVY DODGE le Mer 03 Aoû 2011, 09:12
Merci pour vos remarques. Sinon T 5th comment t'es tu sorti de cette galère?
Cdt.
Ivydodge
IVY DODGE
Message  technician 5th grade le Mer 03 Aoû 2011, 09:54
Pour moi je démonter mon moteur complétement donc je m'en suis aperçu juste en regardant dessous, pour l'extraire j'ai casser le bas de la chemise et ensuite rectification étend donné que la chemise était descendue, remplacement de la chemise.
voila pour moi
Message  PASCAL 83-I le Mer 03 Aoû 2011, 18:57
Une chemise qui ce fait la jaquette n’est pas chose courante mais ca existe. La seule façon de contrôler sans trop démonter est de faire passer un endoscope par le trou du tube de remplissage d’huile une fois ce dernier déposé.
Avant de te lancer dans les gros travaux, creuse l’idée d’Ike en y ajoutant du WD40 pour réduire les possibles amalgames.
Si ton allumeur coulisse librement sur 1cm et stop d'un coup sur un bruit métallique du genre un « toc » tu seras bon pour un overall moteur.
PASCAL 83-I
Message  richard le Jeu 04 Aoû 2011, 09:15
Fais tourner le vilbrequin un poil et réessaye.
Richard
richard
Nombre de messages : 91
Vehicule(s): : Dodge wc53 Willys MB Willys MBT Bantam T3
Message  IVY DODGE le Jeu 04 Aoû 2011, 09:25
Merci, je vais éssayer.
Cdt.
Ivydodge.
IVY DODGE
