Réglage flotteur carburateur Zénith
Message  Ippon le Jeu 01 Sep 2011, 19:47
Bonsoir les Dodgeurs,
La carburation de mon Dodge est trop riche en essence. Malgré un premier réglage des flotteurs comme indiqué sur le TM rien à faire. La vis ne parvient pas à réduire la richesse au minimum. J'ai donc réglé les flotteurs au-delà des conseils donné par le TM de telle manière que le pointeau se ferme plus tôt. C'est beaucoup mieux, mais pas encore suffisant. Comme moi, avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Re: Réglage flotteur carburateur Zénith
Message  mrdodge11 le Ven 02 Sep 2011, 05:38
il te fait quoi comme symptômes ? ton flotteur semble abimé t'es sur qu'il n'est pas percé ?? Secoue le flotteur seul pour savoir si il n'y à pas d'essence à l'intérieur car si non tu peux régler ce que tu veut il reste trop bas !!
Puis c'est quoi ce bout de clavette qui tien l'axe ??
Message  Ippon le Ven 02 Sep 2011, 05:45
Bonjour M'sieur,
Eh bien il fume noir, ensuite à régime plus élevé ça pétarade.
Normalement, ils ne sont pas percés. Mais je quand même vérifier. C'est un bon point.
Merci pour ta réponse.
re: réglage flotteur carburateur Zénith
Message  dodge37 le Ven 02 Sep 2011, 22:35
Salut Ippon.
En effet, regarde bien s'il n'y a pas un petit trou sur les flotteurs ou dans la jointure des deux éléments de flotteurs; laissant ainsi rentrer de l'essence qui alourdit leur flottabilité.
dodge37
Nombre de messages : 243
Vehicule(s): : WC 51 modif.52
Message  Ippon le Sam 03 Sep 2011, 12:50
Bonne pioche Messieurs !!!
J'ai trouvé un bon paquet d'essence dans l'un des flotteurs. Ça fonctionne beaucoup moins bien ainsi Mad
Cependant, impossible de l'évacuer. Pas de trou, pas de fuite !!!
En regardant de plus près, j'ai trouvé un trou dans chaque flotteur rebouché par de la brasure à l'étain...
J'ai ainsi pu le vider. Mais comment cette fichue essence a bien pu terminer dans ce flotteur ??? En tout cas mon problème est en parti résolu.
Je vais peut-être en commander un neuf.
Encore merci à vous deux.
Message  mrdodge11 le Sam 03 Sep 2011, 17:49
heureux e t'avoir aidé .... mais je constate qu'on n'est pas légion à répondre à ce genre de question espérons qu'au moins on ai instruit des fantômes ?? bref t'emmerde pas change le flotteur
Au fait les sabot en arrière plan c'est les tiens ? J'en ai aussi mais ayant un fort coup de pied il me semble que le coup de la bande de cuir pourrait arranger le chose mais comment elle est fixé ?? vis clous ... on peut avoir une photo ??
re:réglage flotteur carburateur zénith.
Message  dodge37 le Sam 03 Sep 2011, 21:27
Salut Ippon.
Voilà un problème de résolu.
Il est préférable de changer totalement le flotteur; sans doute la soudure à l'étain était-elle mal faite; mais parfois c'est aussi la jointure des éléments qui n'est plus étanche.
Pour ma part, c'est en effectuant un décapage minutieux de la cuve de la pompe à essence que j'ai découvert un petit trou comme la pointe d'une épingle. Changement de la cuve plutôt qu'une soudure.
Mr Dodge, la bande de cuir sur les sabots en bois est clouée et non vissée ( genre clous de tapissier).
dodge37
Message  mrdodge11 le Dim 04 Sep 2011, 05:59
ok merci
Message  rambou08 le Dim 04 Sep 2011, 07:22
slt a ts
bonjour Mrdodge11
de nouveau parmi nous ?
cela faisait longtemps que l'on ne t'avait vu sur le forum
comment vas tu ?
évidement qu'on est pas légion a répondre, peu de gens ont ton talent au niveau mécanique
on ne peut qu’écouter tes conseils et en tirer profit
bonne journée , bon WE
BL
rambou08
Vehicule(s): : wc 58
Message  Ippon le Dim 04 Sep 2011, 09:15
Encore merci M'sieur,
Je vais en commander un neuf.
En ce qui concerne mes sabots. Eh bien du 100% Made in Bretagne en bois de Hêtre. Je n'ai pas trouvé mieux pour faire un tour dans le jardin et chercher mon courrier en gardant les pieds aux secs.
La sangle en cuir permet en effet de régler le sabot à la taille de ton pied. Sur les miens elle est fixée sur le sommet avec un joli clou (absent sur l'un) et agrafé sur les flancs.
Bon we.
Message  mrdodge11 le Dim 04 Sep 2011, 10:35
super merci je vais faire la modif sur les miens ! Dessous tu à mis quoi pour ne pas glisser et rendre les impact moins durs ??
Message  mrdodge11 le Dim 04 Sep 2011, 10:46
rambou08 a écrit:slt a ts
bonjour Mrdodge11
comment vas tu ?
BL
Je passe il est vrais moins souvent car je trouve ( pardonnez ma franchise) que le forum est "pollué" par les jeep et autre discussion militaria voilà alors en ce moment je regarde un peut plus et je tente de participer au sujet qui ont fait sa réussite !
c'est le choix du créateur de laisser son "enfant" vivre sa vie donc et il faut dire que le fait de ne plus pouvoir rien dire sur les ventes ça ne m'encourage pas à donner des conseils qui me bouffent du temps à des gars qui ensuite jouent la sur enchère pour se séparer au mieux de leurs dodge pour acheter leur véhicule rêvé ..... une jeep
Message  Ippon le Dim 04 Sep 2011, 13:27
mrdodge11 a écrit:super merci je vais faire la modif sur les miens ! Dessous tu à mis quoi pour ne pas glisser et rendre les impact moins durs ??
J'ai des crampons en caoutchouc en forme de fer à cheval. Un grand devant, un petit derrière. Ils sont fixés avec des petits clous.
Message  rambou08 le Dim 04 Sep 2011, 17:21
slt a ts
MrDodge11, fait moi plaisir encore juste un petit message avant la fin de la journée Very Happy
j'aime les comptes rond
et bravo pour ta franchise ,si ts les dodgeurs du monde étaient comme ça ce serait impeccable
bonne semaine
BL
rambou08
Message  mrdodge11 le Dim 04 Sep 2011, 18:12
Pour faire plaisir à rambou08 et pour remercier ippon des infos allez un petit 3000 éme message en espérant être intervenue de manière utile !!
BL
Je ne suis pas trop de ton avis car je reste persuadé qu'il y à des fantômes bien plus calé que moi en mécanique mais ils restent invisible d'ou le sobriquet que je leur attribut parfois c'est pas modestie souvent par égoïsme et je le déplore mais que veut tu on ne refait pas le monde on ne peut qu'y apporter sa vision si on peut l'améliorer autour de soi c'est bien et avec le net le tour de soi s'est agrandi !!
