Réglage Pédale d'embrayage
Message  Fabiencol le Mar 13 Sep 2011, 18:15
Bonsoir à Tous,
J'ai remarqué un petit souci au niveau de la pédale d'embrayage de mon WC51 : lorsque j'appuie à fond, elle vient taper contre le bouchon de remplissage du maître cylindre, ce qui fait que, à mon avis, je ne débraye pas à fond.
Cela m'empêche de faire correctement le réglage de l'embrayage vu que, d'après le TM, la pédale d'embrayage doit être à +/-12.7mm du plancher lorsqu'on appuie dessus. Or, ici, j'en suis loin ! !
Quelqu'un aurait-il une petite idée du problème ?
Je me demandais aussi si je ne déferais pas la pédale de son axe pour la décaler d'une dent ? Cela allongerait sa course, mais je ne sais pas si c'est faisable.
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci pour vos réponses.
Fabiencol
Nombre de messages : 51
Vehicule(s): : Dodge WC 51
Re: Réglage Pédale d'embrayage
Message  barbara le Mar 13 Sep 2011, 19:52
Y a des dents aux pédales d'embrayage ???????? scratch
Nombre de messages : 931
Message  PASCAL 83-I le Mer 14 Sep 2011, 04:41
Bonjour Fabien,
Il n'y a pas de dents au pédalier mais des clavettes.
Le seul point de réglage est la biellette que l’on dépose d’un coté pour en ajusté la longueur avant de la remettre en place. Plus la biellette est dévissée, plus la pédale est haute.
La cote de 12,7 ou ½ est la course libre (pédale relâchée – pédale en appuis).
Ce n’est pas la distance restante entre le planché et la pédale quand cette dernière est enfoncée.
Cordialement
PASCAL 83-I
PASCAL 83-I
Nombre de messages : 357
Message  Fabiencol le Mer 14 Sep 2011, 06:32
Merci Pascal pour tes infos.
Néanmoins, je suis quand même un peu surpris parce que, aussi bien dans mon TM traduit en français que dans le TM 9-808 américain, on dit que la pédale doit venir à 12.7 mm (ou 1/2") du plancher.
Si je ne me trompe pas, la bielle sert à régler la garde de la pédale ! Si j'allonge encore la bielle, j'allonge en effet la course, mais je n'ai plus de garde à la pédale et la butée d'embrayage risque de toujours tourner avec le plateau d'embrayage, ce qui risque aussi de l'user prématurément.
Je vais encore investiguer, mais je suis ouvert à toutes discussions sur le sujet.
Bonne journée.
Fabien
Fabiencol
Message  PASCAL 83-I le Mer 14 Sep 2011, 15:50
Pas de problème Fabien !
Mais je persiste à penser qu’il y a une mauvaise interprétation de la documentation technique.
La procédure est la même pour Jeep, Dodge, GMC, …
Fais quand même le teste en réglant la garde à 12.7. Tu en as pour 15 minutes. Et si je t’ai dis une bêtise, cela n’entraine aucune incidence mécanique.
Cordialement
PASCAL 83-I
PASCAL 83-I
Message  Fabiencol le Jeu 15 Sep 2011, 05:12
OK Pascal. Je regarde à ça et je te dis quoi.
Sache quand même que j'ai déjà réglé ma garde et malgré ça, la pédale va contre le maître cylindre.
J'ai regardé sur d'autres Dodge et il n'y a pas ce problème. On sent même qu'on va à fond de butée du plateau d'embrayage.
Soit. Je regarde à ça et je te tiens au courant.
Merci pour les renseignements.
Bonne journée
Fabien
Fabiencol
reglage pedale embrayage
Message  p51d le Jeu 15 Sep 2011, 17:26
Bonjour a tous,
N'ayant pas mis le nez sous l'ancien au fond de la grange, je crois me rapeller avec la doc qu'il y a une vis avec contre ecrou pour limiter le debatement de la pedale (on retrouve cela sur la doc SFMPD) ou sur Master part list SNL G 657 page 45 repere 35/36 ou SNL G 502 Page 57 pieces associees a la pedale:
Screw, S (tete carree) 3/8-16x1: clutch pedal stop P/N: CC-102403
Nut, 3/8-16 NC-2 : clutch pedal stop screww P/N: CC-124829
Pour le reglage, d'apres TM 9-808FR page 172,
Regler la course maxi pedale avec la vis et contre ecrou cite plus haut de maniere a arreter a 12,7mm du plancher( en defaisant la chape)
Puis regler la garde en agissant sur la longeur de la bielette 28,58 mm entre pedale au repos et debut de toucher de la butee d'embrayage
En esperant avoir apporte de l'eau au moulin
Amicalement
p51d
Nombre de messages : 42
Message  PASCAL 83-I le Jeu 15 Sep 2011, 18:02
Bien vu P51D
Du coup j'ai ouvert mon TM pour réviser.
PASCAL 83-I
PASCAL 83-I
Message  Fabiencol le Mer 28 Sep 2011, 18:03
Pascal,
c'est sur la page précédente qu'il est inscrit (je traduis) : "la course retour de la pédale d'embrayage est limitée par un stop pour que la pédale ai un dégagement de 1/2" entre la pédale et le planché". Mais moi, j'ai plus que 1/2" vu qu'elle tape dans le maître cylindre.
Es-tu d'accord avec moi ?
Encore merci pour ton aide.
Fabien
Fabiencol
Message  Fabiencol le Mer 28 Sep 2011, 18:12
p51d a écrit:Bonjour a tous,
Amicalement
Merci p51d pour toutes ces infos. C'est tout à fait ça.
Pour le réglage de la pédale, il n'y a pas de problème.
Ce que j'essaye de comprendre, c'est pourquoi cette fichue pédale tape contre le maître cylindre. Une fois que j'aurai solutionné ce problème, je pourrai faire le réglage correct de la course de la pédale d'embrayage.
Je n'ai rien démonté à ce niveau, donc, je ne peux pas dire que j'ai mal remonté quoi que ce soit !
Bonne soirée
Fabien
Fabiencol
Message  PASCAL 83-I le Mer 28 Sep 2011, 18:39
Le mieux, c’est que je regarde ce weekend sur le mien et que je fasse des photos afin que tu puisses comparer.
Qu’en penses-tu Fabien?
See you soon
Pascal
PASCAL 83-I
Message  Fabiencol le Mar 04 Oct 2011, 18:28
Bonsoir Pascal,
Excellente idée.
Désolé pour le retard de cette réponse, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier mes messages avant.
J'espère que tu pourras quand même m'envoyer tes photos.
J'essayerai d'en faire aussi de mon coté pour te montrer le problème, mais ce ne sera pas pour tout de suite (d'ici 2-3 semaines).
J'ai eu l'occasion de regarder aussi sur d'autres Dodge et le col de signe de la pédale passe à coté du bouchon de remplissage du maître cylindre. Moi, il tombe en plein dessus. On aurait pas pu faire mieux.
Je vais essayer de prendre quelques dimensions, pédale relachée et pédale enfoncée pour verifier si elle ne serait pas un peu pliée.
On se tient au courant.
Merci à toi pour ton aide.
Fabien
Fabiencol
PROBLEME EMBRAYAGE
Message  malsoute le Mar 14 Aoû 2018, 07:24
Et donc quelle est la conclusion ? merci
malsoute
Nombre de messages : 26
Vehicule(s): : DODGE WC 52
Message  fred3687 le Sam 01 Sep 2018, 06:44
juste comme ça tes cales sous la cabine sont bonnes ? sinon sa te décale tout...
fred3687
Nombre de messages : 311
Message  malsoute le Sam 01 Sep 2018, 07:15
bonjour , ah ouai , je pensais + à de l'usure de l'embrayage.Sur le tien, la pédale d'embrayage est comment par rapport au bouchon du maitre cylindre ?
Moi elle bute sur le bouchon comme celui de FABIEN . merci
malsoute
Message  fred3687 le Sam 01 Sep 2018, 07:52
Sa passe sinon esseye de regarder en reglant au niveau de la double fouche sous le plancher
fred3687
