décapage caissons?
décapage caissons?
Message  le granvillain le Jeu 15 Sep 2011, 16:34
Salut à tous,
Ayant enfin trouver des caissons , mais avec pas mal de travail dessus. Je voudrais savoir comment les décaper ( enlever peinture) avant tous travaux de restauration.
merci de vos conseils, étant débutant. en la matière.
Est-ce le ponçage(mais avec quoi), avec un décapant ou autre??????????????????
le granvillain
Nombre de messages : 82
Vehicule(s): : dodgewc52
Re: décapage caissons?
Message  dodge14 le Jeu 15 Sep 2011, 18:48
Je pense que le mieux est le sablage.
Cdt,
Pascal
dodge14
Nombre de messages : 385
Message  micka3945 le Jeu 15 Sep 2011, 18:55
SLT LE GRANVILLAIN , et bien moi pour moi c'est tout vu c'est le sablage quand on voit la qualite du travail fait !!
sinon envoi moi des photos de tes caissons par mp et je te dirai deja si il y a beaucoup de boulot dessus de decapage et ensuite si sa t'interesse je pourrais te proposer un petit prix pour te les sabler et te les peindre en appret en plus tu n'est pas si loin que sa de chez moi .j'ai investi dans un compresseur de chantier et une sableuse semi pro sa marche du tonnere sans passer a travers la tole !
micka3945
Nombre de messages : 926
Message  le granvillain le Jeu 15 Sep 2011, 19:28
je vais faire des photos ,mais tu est d’où exactement.
le granvillain
Message  micka3945 le Jeu 15 Sep 2011, 19:41
Je suis a cote de bayeux , le truc chiant a faire avec les caissons c'est l'interieur , l'exterieur sa va
micka3945
Message  poul le Ven 16 Sep 2011, 18:02
tu n'as pas peur que le sablage ce soit trop violent pour ton caisson? je connais quelqu'un qui a refait in gmc, et en sablant les ailes il a attaqué fort la carrosserie! mais je suis dans le même problème que toi, je ne sais pas si je dois sabler ou poncer la caisse! en plus c'est chiant à faire l'intérieur des caissons!!! '1er modèle
poul
Nombre de messages : 123
Vehicule(s): : dodge wc 52
Message  micka3945 le Ven 16 Sep 2011, 18:16
c'est pour sa qu'il faut une sableuse a pression de carrosier comme la mienne et pas une grosse sableuse enorme qui arrache tout , moi je sable avec des buses de 2,5 mm du sable taille 0,8 mm et crois moi que sa n'arrache rien du tout par contre c'est long du fait de la faible pression et du jet reduit mais sa fait du taf impeccable .
micka3945
Message  poul le Sam 17 Sep 2011, 14:53
ok merci du conseil cheers
poul
Message  micka3945 le Sam 17 Sep 2011, 17:15
je vais essayer de mettre des photos , aujourd'hui j'ai sable une paire de jante de combat , 2 ailes de remorque , un tow bar , et des piquets de tente en environ 3h30 c'est plus long qu'avec une grosse sableuse mais au moins on abime rien et c'est nickel
micka3945
Message  nico52 le Sam 17 Sep 2011, 17:50
Salut micka,
tu sais avec une grosse sableuse la tole parait abimée mais une fois que l'époxy et le kaki sont dessus, on ne voit plus rien , c'est bien lisse...
aller bonne chance dans votre projet
nico
nico52
Nombre de messages : 227
Message  micka3945 le Sam 17 Sep 2011, 18:08
ce qui est bien avec les grosses sableuse c'est que sa va vite mais le compresseur consomne encore plus et il en faut un gros d'au moins 3000 l /min et la les prix c'est encore plus cher deja je peux vous dire que moi j'ai acheté un compresseur de 2100l/min kaeser et une sableuse de litres sa fait un sacré investissement pour un particulier
mais je crois que pour la caisse de mon 54 je vais loué une grosse sableuse histoire de pas passer 15 jours dessus
micka3945
