ecouteurs HS-30 pour BC 1000
Page 1 sur 1 • Partagez •
avis aux pros de la radio .
Je posséde 2 paires d'écouteurs HS-30 et j'aimerai savoir laquelle est la bonne pour mon poste BC 1000 US
voici en détails les marquages des differentes pièces .
- une paire marqué R-30 -Fr sur un écouteur et R-30-U sur l'autre . Sur la pince HS-30-U Equipé d'un boitier JB 47 Fr, d'un cordon long et d'un jack PL-55-Fr
- une paire marqué R-30-D sur les 2 écouteurs, sur la pince HS-30-D,d'un boitier C-410, d'un cordon court CD-604-D et d'un jack PJ-??5-B
Merci d'avance pour vos lumières .
blackbird- commandant!
- Nombre de messages : 943
HS-30
Je dirais que tout ce qui est " -fr" est la fabrication française du materiel radio US.
Pour le SCR 300 (avec E/R BC 1000) il faut un combine TS 15, ou Micro T 45 et casque HS-30 ( avec son transfo sur le cable ) et un cable rallonge CD 307 eventuellement
Amicalement
Amicalement
p51d- 2em Classe
- Nombre de messages : 42
Re: ecouteurs HS-30 pour BC 1000
je sais bien que ce qui est mar Fr est la version Française .
Seulement les boitiers sont différents, . Généralement l'appellation US est conservé et elle est suivie de Fr si c'est de la fabrication Française, mais les boiiers n'ont pas la mème appellation donc quelle est la différence ?? Et surtout la compatibilté ?
HS-30
Re,
Le BC 1000 travaille avec un casque haute impedance, donc HS 30 + C410( transfo). si le cable apres est court c'est un CD 604 et tu doit mettre une rallonge CD 307. Si le cable est long, apres le transfo l'ensemble est le CD 605.
Ton autre casque HS 30 + JB 47( jonction box) est un casque basse impedance( dans la boite il n'y a que de la liaison). tu peux ouvrir la boite et recuperer le casque si il est meilleur et le remonter avec le transfo C 410.
J'espere que c'est clair A+
p51d- 2em Classe
oui, c'est clair mais comment se fait il que dans le TM il ne parle pas du boiier C410 mais uniquement du JB 47 ??
Et est ce normal que le Jack soit plus petit et non compatible avec la prise du poste ? La rallonge dont tu parle résoud elle se problème ?
HS 30
Pour le jack et la ralonge je ne l'ai plus en tete je verifie demain dans mon bazar. quand au CD 410 ou JB 47 je l'ai trouve dans le manuel traitant de tous les materiel radio , teleph., etc.
Je reecris demain
Je reecris demain
p51d- 2em Classe
Le TM qui parle du BC 1000 avec C410 est le TM 11-487.
L'ensemble avec le petit cordon : HS 30, C 410 ou jb 47, CD 604, PL540 (elle est courte)
Le cordon rallonge CD 307 possede d'un cote JK26 ( pour la petite fiche) et de l'autre une PL 55
Si tu met HS30, C410 ou JB 47 , CD605 (grand cordon) il y a au bout la PL55 qui va dans les postes
p51d- 2em Classe
ok, merci .
Sais tu où je pourrais trouver ce cordon CD 307 ?
HS 30
Bonjour, Tu est matinal!!
Moi je suis au boulot
Tu peux trouver les cordons a cette adresse : http://www.club-des-collectionneurs.com/Objet-de-surplus-militaire-insolite.htm
Tu clique sur surplus dans leur menu. les cables sont assez loin en bas de page avec des C410 etc... 10€ le cordon.
Je vais regarder dans ma doc BC 1000 si plus de precision sur impedance des casques
p51d- 2em Classe
et oui debout de bon heure
Merci pour les infos en tout cas
HS-30
Je me suis remis dans la doc, Pour le BC 1000 (SCR300) c'est en effet un casque basse impedance qu'il faut: donc ton jeu complet en-fr
HS30, JB 47, cordon long et PL55
Les casques haute impedance HS 30, C410, cordon court + rallonge ou cordon long , PL 55 vont entre autre sur SCR 508 (BC 603, 604) comme celui que j'ai.
Il y a donc une petite erreur dans le TM des generalites radio.
p51d- 2em Classe
ok, un grand merci .
» Sac d'épaule pour FZ 1000
» Conseil pour FZ 1000
» Telecommande pour FZ-1000
» urgent sur télé bonnette raynox pour fz 1000
» Question pour les Femmes seulement
Page 1 sur 1
