Démontage pompe à eau ???
Message  Ippon le Dim 02 Oct 2011, 16:32
Salut les Dodgeurs,
J'ai dû démonter ma pompe à eau pour régler des problèmes de fuite. Comment retirez-vous la goupille située dans le bout de la pompe... Ci-joint sur la photo.
Elle ne ressort pas de l'autre côté. D'ailleurs sur la bague neuve je ne vois pas de trou non plus !!! Il faut peut-être la percer ???
Re: Démontage pompe à eau ???
Message  sleipner le Dim 02 Oct 2011, 16:40
Message  tazou le Dim 02 Oct 2011, 16:54
Bonjour Ippon ;
sleipner était plus rapide que moi, j'allais te mettre le lien lol!
Sinon ici :
http://dodgewc.frbb.net/t8295-pompe-a-eau
tazou
Nombre de messages : 253
Message  Ippon le Dim 02 Oct 2011, 17:49
Merci pour vos réponses,
J'avais consulte le blog du pacha, mais il ne donne pas la méthode. D'ailleurs sur sa première pompe il ne la démonte pas et Sad
Je ne vois pas d'autre solution que de percer.
Message  tazou le Dim 02 Oct 2011, 18:15
Fabrique toi un chasse goupille a inertie, cela ressemble a cela :
Du vite fait :
Tu perce ta goupille et tu taraude.
Un morceau de tige fileté, , tu y glisse ne masselotte, rondelle écrou de blocage, et tu agit le tout, du mouvement de va et vient.......
tazou
Message  chris67 le Dim 02 Oct 2011, 18:34
De mémoire la goupille ne fais pas plus que 4,5 ou 5 mm. Il devient relativement complique de taurauder etc ....
La paroi de la bague est fine car elle est percée pour la goupille. Lorsque j'ai refais une pompe, j'avais qu'à taper moyennement sur la goupille avec une chasse du bon diamètre pour la faire "passer" à travers la bague. Sinon il convient de la percer.
Chez Midwest : pompe neuve avec roulement fermé (sans graissage) pour 78 $, soit quelques euros plus cher que le kit de réparation.
chris67
Nombre de messages : 106
Message  Ippon le Dim 02 Oct 2011, 19:04
chris67 a écrit:Bonsoir,
Many thanks.
Je vais percer alors. J'en ai en rabe.
Bonne soirée.
