régulateur
régulateur
Message  poilu 59 le Lun 21 Nov 2011, 12:34
bonjour ami(e)s du beep . Very Happy je refait l électricité complète du dodge qui était en 6v et je le repasse en 12v . j ai acquis une dynamo 12v , un démarreur bobine . je possède quelque régulateur 12 v et pour l instant , je ne peut pas acheter un beau tous neuf Crying or Very sad donc je vais en mettre un civil dans un boitier vide de dodge que j ai .l un d entre vous peut il me dire a combien d ampérage il doit être Question je recherche aussi 2 moteurs d essuie glace 12 v . j y mettrai des tricot quand les dollars seront rentré drunken .
je vend ou échange donc une dynamo et régulateur 6 volt .
merci pour vos lumières sunny
cordialement laurent
poilu 59
Nombre de messages : 188
Vehicule(s): : dodge wc51
Re: régulateur
Message  gpw03 le Lun 21 Nov 2011, 13:29
normalement je pense a 55 aH
Nombre de messages : 577
régulateur
Message  poilu 59 le Lun 21 Nov 2011, 14:28
55a affraid celui que j ai , est a 25a Exclamation quelle conséquence si je met le mien Question car il ne sont pas donné ses bebette la Exclamation
cdl laurent
poilu 59
Re: régulateur
Message  charles 62 le Lun 21 Nov 2011, 14:42
le régulateur 25 A fonctionnera sans problème, la charge se fera à 25 A au maximum au lieu de 45 ou 50 A, la batterie mettra un peu plus longtemps à se recharger, ce n'est pas gênant, au contraire cela épargne la batterie qui n'apprécie pas toujours les courants trop forts. Il faut savoir que le courant maximum fournit par le régulateur n'existe que quelques minutes après le démarrage, il baisse ensuite à quelques petits ampères.
Bon courage !
Nombre de messages : 545
régulateur
Message  poilu 59 le Lun 21 Nov 2011, 15:13
merci a toi Charles 62 Very Happy je suis rassuré Surprised des que mes moyens me le permettrons , je lui remettrai un de chez nos fournisseur . personnes n a de renseignement pour les moteur d essuie glaces électrique en 12v Question la , même chose s est juste pour le contrôle technique .
cdl laurent
poilu 59
Re: régulateur
Message  charles 62 le Lun 21 Nov 2011, 16:34
Pour des moteurs d'essuie glace, il faut voir chez un fournisseur pour l'agricole, il y en a toujours un pas loin de chez soi.
ou
http://v2.fr.sparex.com/ItemDetails/ItemDetails.aspx?ItemNumber=4743
régulateur
Message  poilu 59 le Lun 21 Nov 2011, 18:26
ha oui Laughing je n y avait pas pensé Exclamation se forum apporte beaucoup a garder ou faire vivre et revivre les dodges . content de voir que tous n est pas autour que de l argent pour vivre sa passion Smile je vais bientôt ouvrir un petit album photos que je mettrai sur le forum afin que tous ceux qui m on aider voie le résultat cheers
cdl laurent
poilu 59
régulateur
Message  poilu 59 le Mar 22 Nov 2011, 10:51
et pour continuer dans le domaine électrique , faut il des sections de fils différente entre les organes Question hormis bien sur pour la batterie qui eux sont de section plus forte . je vais y mettre un boitier de fusible qui certes ne sera pas d origine Embarassed mais pourquoi se priver d une protection maximum pour le "bébé" Exclamation je possède du 2,5 carré souple et je pensais l utiliser pour tous ce qui est éclairage . mais pour l allumage Question démarreur, bobine, régulateur cette section est elle suffisante Exclamation
cdl laurent
poilu 59
Re: régulateur
