Problème démarrage
Problème démarrage
Message  private verlaine le Lun 21 Nov 2011, 20:11
Bonjour à tous , voilà en essayant de démarrer mon dodge , j'ai eu un petit problème . Le démarreur tourne mais le moteur ne ce lance pas , je pense simplement que le démarreur tourne dans le vide et qu'il ne s'enclenche pas , quelqu'un a t'il un remède ou un trucs maison en attendant une réparation définitive ?
merci d'avance
private verlaine
Nombre de messages : 6
Re: Problème démarrage
Message  mrdodge11 le Lun 21 Nov 2011, 20:18
tu veux dire que le démarreur n'entraine pas le moteur ?
Message  private verlaine le Lun 21 Nov 2011, 20:20
exact , pourtant j'ai du jus , j'ai tapé deux trois petits coups sur le démarreur mais l'engrenage ne s'enclenche pas
private verlaine
Message  mrdodge11 le Lun 21 Nov 2011, 20:30
Bon alors il faut que je t'explique qu'il est inutile de taper sur le démarreur d'un Dodge étant donné qu'il n'est pas équipé de solénoïde !!
Deux pistes
1) le réglage du contact qui se fait trop tôt ( avant que le pignon ) soit enclenché dans la couronne
2) le pignon lui même qui est HS
Pour le savoir assure toi à vide c'est à dire batterie débranché que la fourchette vas bien au fond !!
Une fois ceci assuré tu fait un essais si ça ne marche pas tu peux tomber ton démarreur ....
Message  private verlaine le Lun 21 Nov 2011, 20:37
merci bien , je testerai sa d'ici peu
bonne soirée
private verlaine
Message  private verlaine le Lun 21 Nov 2011, 20:42
Il est arrivé à la maison samedi et le moteur à tourner de suite , en versant de l'essence directement dans le carbu à cause d'un problème d'alimentation de la pompe au carbu , le véhicule n'a pas tourné depuis plusieurs années mais à démarré sans trop de problème
private verlaine
Message  PASCAL 83-I le Lun 21 Nov 2011, 20:43
L’enclenchement du pignon lanceur du démarreur se fait mécaniquement sans aide électrique. Si en poussant a la main sur le bouton électrique ton démarreur tourne à la même vitesse qu’en utilisant la commande au pied, c’est que ton pignon lanceur n’engraine pas la couronne.
Logique… non ?
Cinq cas potentiels et une solution.
1) la commande au pied ne va pas suffisamment loin pour l’engagement avec la couronne.
2) La fourchette de commande est cassée
3) Le pignon lanceur est plumé
4) La couronne est édentée sur un secteur
5) La couronne est fendue mais là, tu entendrais un bruit bizard.
- Dépose et regarde !
PASCAL 83-I
Nombre de messages : 357
Message  PASCAL 83-I le Lun 21 Nov 2011, 20:46
Désolé mdodge, tu m'as pris de cours…. J’écrits lentement …..
PASCAL 83-I
Message  private verlaine le Lun 21 Nov 2011, 20:55
un grand merci , je testerai sa bientôt
bonne soirée
private verlaine
Message  mrdodge11 le Mar 22 Nov 2011, 05:39
merci pour ta réponse plus complète pascal , en ce moment j'ai pas le temps d'élaborer de réponses trop sophistiqués !
tien au fait private t'à regardé le prix d'un lanceur ???
dans les 60 € ....ça dégoute non ?
