remorque 1/4 t
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
remorque 1/4 t
Message  doudou le Ven 30 Déc 2011, 15:12
salut j aimerais savoir si cette remorque est us ou fr car mis a part les modifs af le timon et le porte roue de secoure et les roues qui ont put être changé Crying or Very sad
elle a :
-l essieu d un seul morceau
-les trous pour la fixation des feux ar d origines sur le châssis
-le support présent pour la prise de bo
-les trous pour les catadioptres ronds a 2 vis
merci Very Happy
Nombre de messages : 1705
Re: remorque 1/4 t
Message  nico52 le Ven 30 Déc 2011, 15:46
Pour moi c'est une US ...
nico52
Nombre de messages : 227
Re: remorque 1/4 t
Message  boubou le Ven 30 Déc 2011, 15:52
le chassis à l'air bon, ainsi que la béquille et la caisse, les jantes pas. Il faudrait une photo des goussets de lamiers pour savoir si ils sont troués ou pas.
L'anneau n'est pas bon, mais plus pratique que le modèle droit si tu accroches derrière plus gros qu'une jeep.
Bou
boubou
Nombre de messages : 112
Re: remorque 1/4 t
Message  micka3945 le Ven 30 Déc 2011, 16:06
slt alors pour moi la base est une bonne us , par contre la bequille n'est pas bonne , le timon non plus , le support non plus , les chaines non plus , les jantes non plus
je m'explique pour la bequille , les Americains on un timon droit mis sur un petit support de timon qui est moins epais que les francais , la bequille us est donc plus longue que la francaise du faiot que le support soit moins gros.
les français en mettant leur support qui est bien plus gros que l'us change la bequille car sinon elle se retrouve penché vers l'arriere , regarde dans les petites annonces j'ai mis une bequille francaise a vendre , un bon moyen pour s'apercevoir de la longeur il faut regarder entre la piece ou il y a les 2 boulons et la partie basse la francaise est tres courte et l'us il y a au moins 5cm de plus.
pour avoir depouiller quelques remorques je peux te dire qu'il ne fauit pas que tu la paie chere , car il te faudra changer , les jantes , le support timon , le timon , les chaines , la bequille , les pneus , remettre des supports de feux , des feux , des catadiopes, la peinture , le sablage , le faisceau , alors si tu ne veut pas te retrouver avec une remorque a 2000euro faudrait payer celle la 250/300 grand maxi c'est ec que les vendeurs on du mal a comprendre pour en faire une bonne d'epoque conforme il faut garder l'essieu et la caisse !
micka3945
Nombre de messages : 926
Re: remorque 1/4 t
Message  doudou le Ven 30 Déc 2011, 16:21
merci Very Happy
donc pour vous elle est bien us malgré ces modif af Question
voila une photo ou ont vois les goussets il y a 2 trous dedans Smile
Re: remorque 1/4 t
Message  micka3945 le Ven 30 Déc 2011, 16:23
pour moi c'est bien une us ayant reçue les modifs AF courante , deja elle est pas ouverte c'est deja sa !
micka3945
Re: remorque 1/4 t
Message  nico52 le Ven 30 Déc 2011, 17:16
Ah mon avis si tu l'as pour un bon prix y a moyen de la refaire facilement...
nico52
Re: remorque 1/4 t
Message  doudou le Ven 30 Déc 2011, 18:53
si je supprime déjà; le porte roue de secour,les feux af et que je monte des military + une peinture. vous pensez que sa passera déjà pour commencer Question
et une autre question a quoi sert les espèces de support de chaque coter du support roue scratch
RE
Message  heroine le Ven 30 Déc 2011, 19:06
SALUT porte extincteur et lautre ses pour fixer la prise electique pour pas quelle reste a trainer par terre
heroine
Nombre de messages : 376
Re: remorque 1/4 t
Message  doudou le Ven 30 Déc 2011, 19:51
mais le porte extincteur n est pas le même que pour les jeeps? Question
Re: remorque 1/4 t
Message  Emile le Ven 30 Déc 2011, 19:55
Il s'agit d'un support de prise electrique , en aucun cas d'extincteur .
Emile
Nombre de messages : 216
Re: remorque 1/4 t
Message  doudou le Ven 30 Déc 2011, 19:58
Emile a écrit:Il s'agit d'un support de prise electrique , en aucun cas d'extincteur .
et pourquoi il y en a 2 Question
Re: remorque 1/4 t
Message  tazou le Ven 30 Déc 2011, 20:18
En principe les doudou z"en on également deux non lol!
Je te tiends la main bien fort, nous allons réfléchir ensemble, quant tu décroche ta remorque , tu peut te placer a droite ou a gauche de cette dernière, donc tu aurais un support de prise a ta disposition, maintenant si tu désire accroché ta remorque tu te place de quel coté ? lol!
tazou
Nombre de messages : 253
Re: remorque 1/4 t
Message  doudou le Ven 30 Déc 2011, 20:31
lol!
mais ce n est pas d origine Question scratch
Re: remorque 1/4 t
Message  blackbird le Ven 30 Déc 2011, 23:04
il y a 2 supports de prises simplement parce qu'il y en avait 2 différentes .
Une standart telle que celle que l'on connait pour les Jeep et l'autre raccorder à d'autres véhicules équipés d'une prise miltibroches comme celle des R 2087 etc ...
Sur un des cotès, tu devrais mème trouver un support pour la manivelle pour démonter les roues .
En tout cas la base me semble très bonne . La soupape de vidange est elle encore présente ?
Et effectivement, au vus des pièces nécéssaires à sa remise en état la fourchette donnée plus haut me semble raisonnable .
Maos pour trouver du raisonnable ces temps ci il faut se lever de bonne heure .
blackbird
Nombre de messages : 943
Re: remorque 1/4 t
Message  Emile le Sam 31 Déc 2011, 07:26
A l'avant droit ...
Simple precision de ma part .
Emile
Re: remorque 1/4 t
Message  blackbird le Sam 31 Déc 2011, 08:20
c'est exactement ce que j'ai dis dans mon message précédent flower
blackbird
Re: remorque 1/4 t
Message  17ab-513pir le Mer 04 Jan 2012, 22:06
Bonsoir a tous
J ai achetée la meme l'année passée et honnetement a 95 % us elle ne me reviens pas si cher du tout ... des bonne jantes de combat on en trouve en ferme par exemple ... moi j ai échangé mes roue contre des bonne de jeep dans le village voisin ....
17ab-513pir
Nombre de messages : 85
Re: remorque 1/4 t
Message  doudou le Mer 04 Jan 2012, 22:10
elle te revient a combien ? Question
Re: remorque 1/4 t
Message  blackbird le Jeu 05 Jan 2012, 06:06
17ab-513pir a écrit:Bonsoir a tous
[flash][/flash]
faut pas pousser quand mème . Des jantes de combat ne trouvent pas si facilement que ca . Il n'y en a pas dans toutes les fermes . De plus faire attention au voilage car mème si c'est pour mettre sur une remorque il ne faut qu'elles soient trop voilées non plus .
blackbird
Re: remorque 1/4 t
Message  17ab-513pir le Jeu 05 Jan 2012, 16:23
désole Black bird je ne déconne pas il y en a meme en pleine ville a bastogne ! j en connais dans 6 village a coté de chez moi !
finie elle me reviens a 600 euro sachant que je l ai achete 500 tout est achete manque plus que de se mettre au boulot
17ab-513pir
Re: remorque 1/4 t
Message  micka3945 le Jeu 05 Jan 2012, 16:27
ba moi je suis prneur de jante demontable , si vraiment il y en a dans tous les villages sa devrait pas etre chere !
micka3945
Re: remorque 1/4 t
Message  nico52 le Jeu 05 Jan 2012, 16:35
Je peux meme faire le déplacement, j'ai pas vraiment loin ...
nico52
Re: remorque 1/4 t
Message  doudou le Ven 06 Jan 2012, 10:12
bon normalement elle arrive la semaine prochaine Wink
je ferais d autres photos Smile
Re: remorque 1/4 t
Message  blackbird le Ven 06 Jan 2012, 12:06
17ab-513pir a écrit:désole Black bird je ne déconne pas il y en a meme en pleine ville a bastogne ! j en connais dans 6 village a coté de chez moi !
alors qu'est ce que tu attends pour aller les récuperer ?? Moi j'en veux bien !
Qu'est ce qu'il ne faut pas lire parfois !! cussing
blackbird
Re: remorque 1/4 t
