huile moteur
huile moteur
Message  david89 le Dim 26 Fév 2012, 17:55
salut a tous
je vais surement vous paraitre ridicule,mais je dois faire la vidange sur mon dodge
ma question est simple quel huile moteur dois je metre dedant et en quel quantitée
merci a tous
david89
Nombre de messages : 18
Vehicule(s): : DODGE WC 51
huile moteur
Message  yank le Dim 26 Fév 2012, 19:32
Moi, je mets de la 20w50, de la 15w 40 va aussi ,mais pas plus fluide! avec filtre a huile changé,c'est 5'5 litres d'huile qu'il te faudra! pense a commander,le joint de carter et du filtre a huile!!! la 15w 40 on la trouve en grande surface facilement ,la 20w 50 chez AD par exemple,mais certains hypers en proposent encore! voila pour les renseignements bon courage pour la suite! yank Very Happy
Nombre de messages : 979
Re: huile moteur
Message  blackbird le Dim 26 Fév 2012, 21:27
avec la 15W40 il faut faire attention à la presion d'huile .
Le moteur et la pompe à huile doivent ètre en parfait état .
La 20W50 est ce qsu'il y a de mieux, mais elle devient de plus en plus difficile à trouver .
blackbird
Nombre de messages : 943
Re: huile moteur
Message  PASCAL 83-I le Lun 27 Fév 2012, 04:47
Je partage ton opinion blackbird.
Nos moteurs sont de conception dite « jeux large ».
Donc, pour rattraper les jeux, il est conseillé d’utiliser la 20W50 pour préserver les coussinets de bielles et les paliers de vilebrequin.
PASCAL 83-I
Nombre de messages : 357
Re: huile moteur
Message  david89 le Lun 27 Fév 2012, 19:38
merci pour les info Very Happy
je vais donc suivre vos conseils
david89
Re: huile moteur
