durite essence
durite essence
Message  david89 le Sam 31 Mar 2012, 16:00
bonjour a tous
je vien de me rendre conte que ma durite d'essence qui vas du reservoir a l'avant du dodge est poreuse; No je veut la commander chez jeepest;mais il ont un court et un long model .ma question est simple;laquel il me faut? scratch
merci a tous de vos reponses
david89
Nombre de messages : 18
Vehicule(s): : DODGE WC 51
Re: durite essence
Message  spider56 le Sam 31 Mar 2012, 17:06
il faut les deux avec la jonction.
spider56
Nombre de messages : 333
Re: durite essence
Message  353B1 le Dim 01 Avr 2012, 21:14
Pourquoi pas un flexible essence souple ? c'est ce que nous avons fait, parti du réservoir, arrivée à l'entrée du filtre à essence, nickel pas de fuites...
OK c'est pas d'origine, mais c'est "ben pratique !"
353B1
Nombre de messages : 127
Re: durite essence
Message  barbara le Lun 02 Avr 2012, 18:38
Le problème des flexibles se situe au niveau de leur durée de vie.
Le flexible vieillit et se bouche lorsque le caoutchouc ou la matière utilisée prend de l'âge. (Idem pour les flexibles de frein)
Avec des conduites rigides cela n'arrive pratiquement jamais en dehors d'une corrosion externe (= défaut d'entretien).
Si il y a un problème subit d'obstruction de la canalisation il suffit de vérifier, déboucher et/ou remplacer le petit flexible en cause.
Ce petit flexible se trouve partout chez tous les concessionnaires normalement achalandés. (Et souvent chez des participants prévoyants)
Si un problème survient sur ton flexible d'une seule pièce, "bonne chance" pour en trouver un autre sur place en dépannage.
Il te restera le jerrycan sur le pare brise en guise de nourrice ..........
Mais bon, chacun voit son problème et trouve sa solution la plus appropriée sur le moment.
Pour ce qui me concerne, j'essaye de conserver les pièces d'origine (d'usure) afin de pouvoir me dépanner ou me faire dépanner avec des pièces d'origine ou courantes.
Si je te croise un jour et que tu as un problème de durite " d'une seule pièce " je ne pourrais pas te dépanner et cela me désole d'avance Crying or Very sad
Ceci n'est QUE mon avis sans aucune critique de quelqu'ordre que ce soit et envers qui que ce soit.
Amitiés
Nombre de messages : 892
Re: durite essence
Message  boubou le Lun 02 Avr 2012, 19:40
Bonsoir Barbara,
mais bien sur que tu le dépanneras: tu démonteras celui de ton véhicule pour rendre service. On alumera la roulante pour un tite souplette et autres puis on attendra la pièce livrée par courrier express. Pour remercier le chauffeur d'avoir fait diligence, on boira un ch'tit canon, nous remonterons la pièce et repartirons la tête pleine de souvenirs de ce merveilleux week end.
Bou
boubou
Nombre de messages : 108
Re: durite essence
