Casse moteur???
Casse moteur???
Message  minelab0 le Dim 05 Aoû 2012, 17:20
Bonsoir a tous,
Bon je crois que j'ai fait une bétise, cet après midi j'ai sorti le dodge et au bout de quelques temps, en roulant, le moteur c'est mis a accèlérer tout seul a fort régime, j'ai donc éteint le moteur rapidement mais maintenant il ne démarre plus du tout!!!
Aurai je cassé le moteur???
minelab0
Nombre de messages : 24
Vehicule(s): : Willys 304938 de 44, bantam et Dodge WC51
Re: Casse moteur???
Message  guiguif1 le Dim 05 Aoû 2012, 18:46
T'as pas eu une fuite d'essence qui te gave ton moteur ?
Il aurait cassé , il aurait serré , ou t'aurais entendu du bruit .
Si il s'accélère tout seul c'est qu'il recoit trop d'essence, ou que ton papillon des gaz est grippé et que donc il envoie trop de mélange air essence.
C'est pas un mazout , ca ne s'emballe pas !
Nombre de messages : 1255
Re: Casse moteur???
Message  minelab0 le Dim 05 Aoû 2012, 19:42
Ouf, merci tu me rassure, hélas je n'y connais rien en mécanique (j'était carrossier Wink )......................pas pratique quand tu fait dans la vieille voiture
Pas de bruit j'ai coupé tout de suite, en revanche ce qui m'inquiète c'est qu'il ne démarre plus Crying or Very sad
Demain je vais jeter un oeil a l'arrivée d'essence
minelab0
Re: Casse moteur???
Message  PASCAL 83-I le Dim 05 Aoû 2012, 20:22
Bonsoir minelab0,
Regarde si le ressort de rappel de l’accélérateur est bien en place.
(sous le planché droit pour un WC ou à coté du carbu pour une jeep)
PASCAL 83-I
Nombre de messages : 357
Re: Casse moteur???
Message  minelab0 le Dim 05 Aoû 2012, 20:28
Ok merci du conseil je regarde a ça demain, ce qui m'inquiète le +, c'est qu'il démarre plus Crying or Very sad
minelab0
Re: Casse moteur???
Message  PASCAL 83-I le Dim 05 Aoû 2012, 20:50
Quel carbu as-tu ?
PASCAL 83-I
Re: Casse moteur???
Message  minelab0 le Lun 06 Aoû 2012, 06:44
J'ai un solex Wink
minelab0
Re: Casse moteur???
Message  PASCAL 83-I le Lun 06 Aoû 2012, 07:06
Bonjour minelab0
J'espère que ta panne ne t'a pas empêché de dormir.
Je ne connais pas trop le carbu Solex donc si le problème vient de là, je ne serais malheureusement pas d’une grande aide Sad .
Il faut savoir reconnaître ses déficiences pour ne pas entrainer d’erreurs .
PASCAL 83-I
Re: Casse moteur???
Message  minelab0 le Lun 06 Aoû 2012, 10:45
Bon, je suis rassuré, le dodge a bien redémarré
En revanche il tourne comme une patate et surtout il pu l'essence, je vais donc me penché sur le carbu
minelab0
Re: Casse moteur???
Message  gruson le Lun 06 Aoû 2012, 14:12
verifie aussi que ton huile ne sent pas l'essence!! dans ce cas pompe a essence hors service
gruson
Nombre de messages : 287
Re: Casse moteur???
Message  sylvain68 le Lun 06 Aoû 2012, 19:39
Autre cause possible : le flotteur qui ....ne flotte plus se remplit d'essence et ne ferme plus le pointeau ou le pointeau lui-même qui ne ferme pas l'arrivée d'essence .Dans les 2 cas la cuve déborde dans l'admission .
Démonte le couvercle du carbu en faisant bien gaffe de ne rien perdre , sort le flotteur et secoue-le : si tu entends un bruit de liquide tu aura trouvé la panne .
Enfin c'est une piste de recherche .
Bon courage
sylvain68
Nombre de messages : 203
Vehicule(s): : WC 54 et 63
Re: Casse moteur???
Message  guiguif1 le Lun 06 Aoû 2012, 19:44
Si t'es emmerdé avec ton carbu et que tu a peur de l'ouvrir emmene le moi et je jeterais un coup d'oeil !
Re: Casse moteur???
Message  minelab0 le Mer 08 Aoû 2012, 20:30
Bonsoir a tous,
Merci a tous pour votre aide je vais essayé d'y jeter un coup d'oeil ce week end
Guiguif1 je te remercie beaucoup de cette proposition, tu es le bienvenu je suis seulement a quelques kilomètres de chez toi je crois, j'en profiterai pour te faire découvrir ma collection Wink
minelab0
Re: Casse moteur???
Message  guiguif1 le Jeu 09 Aoû 2012, 17:56
Je suis en vacances demain soir , a voir qd je peux venir !
Re: Casse moteur???
