Faisceau WC54
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Faisceau WC54
Message  leix le Ven 30 Déc 2016, 17:40
va faire un tour sur ce site c'est là ou j'ai acheter mes files pour mon faisceau !!
http://www.autoelectricsupplies.fr/home bounce
leix
Nombre de messages : 119
Re: Faisceau WC54
Message  dodge wc54 le Sam 31 Déc 2016, 16:56
Merci des conseils 😍 j'ai un ami qui est passé voir l ambulance je voulais savoir combien de mètre il me faut pour l ambulance pour le faisceau électrique complet 😉 car je trouve pas sur les livres de Dodge les longueur...😞 merci a vous tous 😉
Re: Faisceau WC54
Message  fred3687 le Sam 31 Déc 2016, 19:44
je suis en étude de refaire mon faisceau quelqu'un aurait les différentes sections a utilisé et la longueur approximative?
fred3687
Nombre de messages : 308
Re: Faisceau WC54
Message  leix le Dim 01 Jan 2017, 06:52
bonjour Fred pour mon dodge 51 !!!
6 mm :
rouge     2 m
noir       1 m
3 mm :
vert      3 m
rouge    1 m
brun      2 m
2 mm :
noir              23 m
bleu             12 m
jaune           6 m
noir/rouge     5 m
rouge/bleu    2 m
brun/blanc    2 m
vert             2 m
rouge          14 m
vert/noir      6 m
violet          5 m
maintenant a toi de voir la différence de longueur entre un 51 est un 54 est de reprendre ta fiche électrique
cdt francis .
leix
Re: Faisceau WC54
Message  fred3687 le Dim 01 Jan 2017, 14:02
merci leix tu geres la fougère !!
fred3687
Re: Faisceau WC54
Message  dodge wc54 le Dim 01 Jan 2017, 14:15
23metres de câble en 2mm heuuu il doit y avoir un soucis??? Tu passe par Marseille pour le fils?? Ou je suis un gros boulet et j'ai rien compris...
Re: Faisceau WC54
Message  yoyo85 le Dim 01 Jan 2017, 14:38
Salut je confirme s'est moi qui est donné les longueurs sur un 54 du doit avoir des fils en plus pour l'éclairage au plafond non. Page 4 kaki mon kiki
Nombre de messages : 958
Re: Faisceau WC54
Message  leix le Dim 01 Jan 2017, 18:44
oui yoyo j'avait pris les longueurs que t'avait poster avec l’installation feux clignotants et feux stop prix 200 euros y a plus qu'a monter  cheers
leix
Re: Faisceau WC54
Message  fred3687 le Dim 01 Jan 2017, 21:24
les section sont en 2mm² OU 2mm ?
pour moi il faut du 1² et du 2² pour etre tranquille ou je me trompe??
cordialement
fred3687
Re: Faisceau WC54
Message  yoyo85 le Lun 02 Jan 2017, 07:36
salut 2mm² pour la plus part, 6mm² tous ce qui est partis recharge dynamo régulateur 3mm² pour la partis alimentation contacteur allumage commutateur des phares ampèremètre tu sera en 6v ou 12 v sur les schémas les section sont différentes
Re: Faisceau WC54
Message  leix le Lun 02 Jan 2017, 07:51
dit moi Yoyo aurait tu un schéma éclater pour démarreur est dynamo ??
leix
Re: Faisceau WC54
Message  yoyo85 le Lun 02 Jan 2017, 09:17
Salut les numéros avant la couleurs correspond a la section fils je rechercherait dans mes notes a quoi ça correspond
vous devriez vous procurer le tm 808 us il y a plein de renseignement sur nos dodge
http://www.tm-ww2.com/index.php?cPath=24_33_56
Re: Faisceau WC54
Message  fred3687 le Lun 02 Jan 2017, 09:34
bonjour,
je viens de regarder dans le TM9-808
pour le régulateur ---> dynamo :
n° : 10 Gaine de masse
n° : 11 Vert section 1.6 mm
n° : 12 Rouge section 3.6 mm
fred3687
Re: Faisceau WC54
Message  leix le Lun 02 Jan 2017, 12:47
non mon soucis ces que je les ai tous deux démonter pour les restauré !!
pour le remontage du démarreur il doit y avoir des rondelles genre bakélite a l’intérieure non ??? scratch
et sur la dynamo sur les vis d'alimentation ???
leix
Re: Faisceau WC54
Message  fred50 le Lun 02 Jan 2017, 12:50
leix a écrit:non mon soucis ces que je les ai tous deux démonter pour les restauré !!
dans le demarreur, j'en ai refait un, dans le kit reparation il y a des rondelles cuir et d'autre en carton
perso j'avais refait des rondelles au tour, en plastique
Nombre de messages : 1027
Re: Faisceau WC54
Message  tazou le Lun 02 Jan 2017, 14:24
En prévision lors de l' a " restauration de la 54 ". Pour le moment en attente, d'autres priorités.
tazou
Nombre de messages : 253
Re: Faisceau WC54
Message  leix le Lun 02 Jan 2017, 18:27
merci fred mes elle ce place où ces rondelles scratch
leix
Re: Faisceau WC54
Message  fred50 le Lun 02 Jan 2017, 18:31
en bout de l'induit cote "graisseur"
Re: Faisceau WC54
Message  tazou le Lun 02 Jan 2017, 18:44
Repère D :
tazou
Re: Faisceau WC54
Message  tazou le Lun 02 Jan 2017, 18:53
Dynamo 6 volts :
tazou
Re: Faisceau WC54
Message  leix le Mar 03 Jan 2017, 07:55
merci beaucoup tazou ces juste ce que j'avais besoin cheers
leix
Re: Faisceau WC54
