Cales sous caisse et chassis
Message  fireman76 le Jeu 25 Oct 2012, 16:08
Cela fait plusieurs jours que je cherche sur forum et le net, mais je trouve pas ce que je veux.
Je vous met des photos avec des repères fléchés.
Les flèches en rouge c'est sous la caisse et en bleu sous la cabine.
Sous la caisse combien a y t-il de cale, quelle matière, quelle épaisseur ?
Sous la cabine il y a deux cales sur l'arrière, quelle matière, quelle épaisseur ? Sur l'avant il y a deux cales en bois quelle épaisseur ?
Sur le forum j'ai trouvé plusieurs sujets, mais avec des versions différentes, donc j'y perd mon "latin".
Je met deux liens vers des sujets.
Le premier, il y a une photo avec le plan des cales en bois, mais c'est pour un WC 53 Carryall, est ce que c'est les mêmes pour un WC 51 ?
http://dodgewc.frbb.net/t4752-cale-bois-sous-caisse
Le deuxième, il y a une photo avec un kit de cales, on pose la question de savoir ou il les a eu, mais il ne le dit pas !!!
http://dodgewc.frbb.net/t8534-plan-cale-en-caoutchouc-de-caisse-arriere?highlight=cale+bois+sous+caisse
Les photos.
fireman76
Nombre de messages : 214
Re: Cales sous caisse et chassis
Message  Ippon le Jeu 25 Oct 2012, 20:01
Salut Fireman,
Tu trouveras ci-joint quelques photos prisent lors du démontage de mon camion. Tu trouveras peut-être ton bonheur. Je n'ai pas le Dodge sous la main, donc impossible de te donner les dimensions. Pour la matière, c'est du caoutchouc ou bien de la grosse toile de type courroie.
Message  ben-61 le Jeu 25 Oct 2012, 20:21
Voici les photos des calles de mon Pèpèrre... Si ça peut t'aider sunny
ben-61
Nombre de messages : 170
Message  fireman76 le Ven 26 Oct 2012, 15:02
Merci Ippon et Ben 61,
Donc visiblement il y a bien 8 cales pour la caisse et 4 pour la cabine dont 2 grosses en bois.
Reste plus qu'à avoir l'épaisseur des cales et les dimensions spécifiques pour les grosses cales en bois, car apparemment elles doivent avoir une forme spéciale.
fireman76
Message  Ippon le Ven 26 Oct 2012, 19:48
Salut Dodgeur,
Pour la cale en bois elle est oblique d'un coté. Je peux t'en dire plus fin de semaine prochaine, pas avant, Sorry.
Message  fireman76 le Sam 27 Oct 2012, 09:28
Salut Ippon,
Ok, je suis pas pressé, c'est pas demain que je vais le remonter.
Merci.
fireman76
Message  chris67 le Dim 28 Oct 2012, 19:29
Voilà pour les cales de cabine. Relevé effectué sur le mien. Pièces refaites suivant ce croquis. Aucun souci.
[img][/img]
chris67
Nombre de messages : 106
Message  fireman76 le Lun 29 Oct 2012, 11:22
Merci Pour le croquis chris67, c'est impeccable.
fireman76
Message  Willys03 le Mer 26 Fév 2014, 14:40
Merci beaucoup pour le croquis, super sympa. Mais t'aurais pas aussi ceux des support de marche pied pour le wc51-52?
Merci encore de ton aide!
Willys03
Nombre de messages : 180
Message  fireman76 le Jeu 27 Fév 2014, 09:54
Salut Willys,
C'est un dodgeur du forum qui me les avait donner.
Voici les côtes des cales en bois marche pied:
Côté droit, 2 de 29 cm long-3.2 cm de large et 5 cm épaisseur
Côté gauche (roue de secours)
2 cales idem que droite + 1 cale de 27.2 cm long - 3.2 cm de large et 2 cm épaisseur.
Se place entre le support de roue et le support d'aile
fireman76
Message  Willys03 le Jeu 27 Fév 2014, 11:22
Merci Firman76 t'es un chef!
a charge de revanche!
Willys03
Message  flo21 le Ven 28 Fév 2014, 11:33
Salut à vous!!
Petite question quand j'ai démonter ma cabine j'avais 3 cales en bois (2 coté conducteur et 1 coté passager) et aucunes de la même épaisseur, du coup je pense que je doit remonter avec les cales en fonction du croquis? par contre j'ai vu qu'il y en aurais que 2 elles vont donc devant et derrière uniquement les cales en genre de feutre?
merci par avance
flo
flo21
Nombre de messages : 128
Message  fireman76 le Ven 28 Fév 2014, 13:27
Salut Flo,
C'est ça, deux en bois devant et deux genres feutre ou caoutchouc derrière.
Plan cale en bois
fireman76
