problème carburateur
Message  doudou le Dim 28 Oct 2012, 19:35
j ai voulut démarrer de le dodge et la problème il se noie ,je démonte les bougies nettoyage et sa démarre
je l éteint pour faire 2/3 bricoles(20min) ,je vais pour redémarré et la noyé encore en 2 coups de démarreur
et quand il est en route et que l ont éteint le moteur ont entend des gloup gloup gloup dans le carbu
avez vous une idées Question
Nombre de messages : 1696
Re: problème carburateur
Message  barbara le Dim 28 Oct 2012, 20:13
Pointeau du carburateur calé peut-être.
Amitiés
Nombre de messages : 893
barbara a écrit:Pointeau du carburateur calé peut-être.
Amitiés
Message  doudou le Dim 28 Oct 2012, 20:28
j ai démonté le couvercle du carbu le pointeau ferme bien scratch
Message  barbara le Dim 28 Oct 2012, 20:36
Je viens de discuter avec un ami concernant un problème similaire au tien.
Son problème venait du piston de la pompe de reprise.
Il était légèrement coincé dans son cylindre. Un démontage et un léger ponçage au tampon de laine d'acier et .......
Message  doudou le Dim 28 Oct 2012, 20:51
ok donc si le piston de la pompe de reprise reste coincé cela peut gavé le moteur en essence ?
