Trou à l'accélération carburateur Zénith
Message  Ippon le Jeu 03 Jan 2013, 21:45
Bonsoir les dodgeurs,
Malgré que mon moteur tourne comme une horloge avec un carbu Zénith, j'ai un trou au départ de l'accélération. J'ai remonté le piston de la pompe de reprise à fond, mais le mal persiste !!!
Avez-vous un conseil à me donner ?
Merci.
Re: Trou à l'accélération carburateur Zénith
Message  frm83 le Ven 04 Jan 2013, 20:48
C'est surement le joint en cuir de la pompe de reprise qui est user et qui n'est plus étanche dans son cylindre ou simplement une crasse qui bouche sa canalisation.
Fred
frm83
Nombre de messages : 228
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/user/frm83?gl=FR&hl=fr              h
Message  Ippon le Ven 04 Jan 2013, 21:12
Merci Fred, je vais vérifier.
Mais le carbu est passé à l'ultra son et le joint est quasi neuf. Une vérification s'impose tout de même !!!
Bon we.
Message  frm83 le Ven 04 Jan 2013, 21:39
Dans une canalisation de quelques dixièmes de MM, il ne faut pas grand chose...
Une question, ta pompe à essence est révisée ? Dans l'identification de panne suivante ça pourrait provenir de ton débit d'essence pompe vers carbu à haut régime qui peine (un copain a déjà eu le coup). Dans ce cas, juste changement de joint de pompe à essence et check/netoyage des petites soupapes en bakélite sur ressorts de cette pompe.
Bon WEEK
frm83
Message  Ippon le Sam 05 Jan 2013, 07:51
Oui, la pompe à été rénovée : joint, menbrane, ressorts neufs...
Je vais revérifier le carbu, et le repasser à l'ultra son.
Bon we.
Message  jp95 le Sam 05 Jan 2013, 22:13
salut ippon s y tu as un trou a l acceleration et bien facile tu le rebouche avec du sinto Very Happy lol! Sleep a + jp95
Nombre de messages : 2275
Message  Ippon le Sam 05 Jan 2013, 22:33
jp95 a écrit:salut ippon s y tu as un trou a l acceleration et bien facile tu le rebouche avec du sinto Very Happy lol! Sleep a + jp95
J'y ai bien pensé, mais je n'avais plus que des capsules de bières !!! drunken
Message  jp95 le Sam 05 Jan 2013, 23:19
re ippon donne le bonjour a texola a+
Message  PASCAL 83-I le Dim 06 Jan 2013, 09:01
Bonjour Ippon,
Une prise d’air à l’admission ou une prise d’air à l’embase du carburateur ou des poussoirs creusés par les queues de soupapes ou un mauvais réglage des soupapes d’admission peuvent produire ce même phénomène de trou à l’accélération.
PASCAL 83-I
Nombre de messages : 357
Message  Ippon le Lun 07 Jan 2013, 12:21
PASCAL 83-I a écrit:Bonjour Ippon,
Merci Pascal, je vais vérifier le réglage des soupapes. L'une d'entre-elle claque un peu !!! Ça viens peut-être de la.
