cote maxi rectif segment?
Message  frm83 le Ven 04 Jan 2013, 20:43
J'ai démonté un moteur de command-car pour un copain et les cylindres ont une cote de réalésage de +070 pouce avec des segments absolument pas DODGE. Le maximum ,disponible chez les marchants connu, pour des nouveaux segments est 060. Est-ce-qu'il existe des segments de 070 pouce?
Sinon je suis obligé de rechemiser les cylindres au cote STD. Ça ferais, des nouveaux pistons, des chemises STD et les frais de rechemisage...un peu beaucoup juste pour changer les segments alors que les cotes de diamètre et d'ovalisation pour mes cylindres sont OK pale .
Pouvez vous m'aider???
Merci, Fred
frm83
Nombre de messages : 228
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/user/frm83?gl=FR&hl=fr              h
Re: cote maxi rectif segment?
Message  chris67 le Ven 04 Jan 2013, 20:53
bonsoir,
je n'ai jamais entendu parler (ni lu) de rectification au-delà de 060. C'est probablement pour cette raison que vous ne trouverez pas de segments en 070 dans les circuits de distribution traditionnels. Il est également évident (même si cela avait été fait) qu'avec un réalésage au-delà de 060 les parois entre les cylindres sont très amoindies. C'est pour cette raison que les motoristes étaient plus enclins à poser une chemise sèche et de repartir en cote STD.
Pour les segments, on peut en faire faire sur mesure moyennant un coût raisonnable.
chris67
Nombre de messages : 106
Message  frm83 le Ven 04 Jan 2013, 21:53
Très juste!
Mais des chemises STD ont un diamètre encore supérieur à la cote de rectif +070 de plus de deux mm donc sans souci pour l'épaisseur entre le cylindre et la chambre de refroidissement eau. Vu que c'est des chemises dodge/chrysler prévue pour les défonçages de cylindres. Je me suis renseigné chez un spécialiste pour reproduire des segments mais c'est très cher, le devis est de600euro!!! Un peu hors de prix...... What a Face
frm83
Message  chris67 le Ven 04 Jan 2013, 22:33
Je suis bien conscient que le fait de poser une chemise sèche suppose un alésage et que la matière doit être présente pour ne pas percer les canalisations d'eau. Et cette matière est bien là. Cependant le fait de poser une chemise sèche (et tout le monde l'aura compris) ré-augmente la paroi entre 2 cylindres de 4mm (2 x2). Dans le cas d'une rectif à 070 il n'y a, bien évidemment, plus d'apport de matière. Enfin, je pense, mais je n'en suis pas totalement certain, que c'est peut-être moins un problème de résistance que d'échange thermique qui se fera moins bien (avec moins de régularité) qu'avec une paroi plus importante. A voir... Pour ce qui est de la refabrication de segment, j'avoue que ce chiffre me semble exhorbitant, mais ... il y tout de même 6 cylindres.
chris67
Message  frm83 le Ven 04 Jan 2013, 22:49
Le prix c'est pour refaire de 0 par usinage, les 6 sur mesures avec la cote de mon choix par une firme. Rectifier des segments existant serait bien sur moins cher.
Quoi qu'il en soit je pense que je vais faire un rechemisage au cote STD pour être tranquille.
frm83
Message  Ippon le Sam 05 Jan 2013, 08:11
Bonjour Fred,
Je partage le point de vue de Chris, à 0.70 l'épaisseur de matière n'est peut-être plus suffisante pour un fonctionnement à long terme de ton engin.
Je me souviens d'une chemise que nous avions retirée sur mon premier moteur... preuve que si le bloc commence à vieillir, il ne reste pas grand-chose !!!
Message  frm83 le Sam 05 Jan 2013, 17:55
Merci Nippon pour ta photo je n'ai encore jamais vu ça sur un moteur! Shocked
OK j'ai compris, donc rechemisage pour mon moteur!
Quelques questions comment t'as fait pour retirer une chemise?? et pourquoi là retirer alors qu'il existe (d'après jeep est) des chemises avec un rebord pour un double rechemisage?
frm83
Message  Ippon le Sam 05 Jan 2013, 18:14
Ce bloc était sur mon 51 quand je l'ai acheté. Le pire, c'est qu'il tournait comme une horloge et démarrait très bien. Il chauffait un peu, c'est tout !!!
En l'ouvrant nous avons remarqués qu'il était chemisé, et que l'une était abîmée. Je l'ai faite retirer chez un pro de la rectif pour la changer. A ce moment le verdict est tombé : HS
Sad
Message  frm83 le Sam 05 Jan 2013, 18:31
Après réflèxion, il ne l'a pas retirée car c'est impossible (de la ma question) mais il l'a tout simplement alésée sur machine outils, il a fait une erreur car il y a possibilité de faire un double rechemisage. Pour ça défense, Il n'était surement pas au courant de ce qu'on peut trouver sur le marché en pièce dodge mais c'est quand même très risquer de retirer une chemise sèche pour en placer une autre...
frm83
Message  Ippon le Sam 05 Jan 2013, 19:51
Tu parles du miens ou du tiens Fred ? Car la chemise il l'a retirée à la presse. Je l'ai même récupérée.
Message  Pat24 le Sam 05 Jan 2013, 20:21
j ai un outils pour retiré les chemise en 41 fr
pat
Pat24
Nombre de messages : 1740
Vehicule(s): : W52
Message  frm83 le Sam 05 Jan 2013, 20:30
Autant pour moi, on apprend tout les jours.
frm83
Message  Pat24 le Sam 05 Jan 2013, 21:43
voila le truc c est asse gros et très costo et ont peut s en servir a plein de truc c est du 41 fr pas chèrepat
Pat24
Vehicule(s): : W52
