Vis de niveau
Vis de niveau
Message  pat60 le Dim 07 Avr 2013, 07:40
Sur la pompe à eau, j'ai ça, je met de l'huile ou de la graisse, car c'est pas un graisseur normalement???
Re: Vis de niveau
Message  PASCAL 83-I le Dim 07 Avr 2013, 07:53
Il y a deux types de pompes à eau.
Le model avec graisseur (early)
Le model sans graisseur (late)
Ce que tu présentes sur la photo est un simple obturateur qui communique dans le circuit de refroidissement et n’a rien à voir avec le graissage de l’axe de pompe.
Ce graisseur si tu en as un doit être sur le coté de la Pp presque caché sous la poulie.
PASCAL 83-I
Nombre de messages : 357
Re: Vis de niveau
Message  pat60 le Dim 07 Avr 2013, 09:01
Merci, je ferai des recherches demain.
Re: Vis de niveau
Message  Maxiott le Dim 07 Avr 2013, 12:13
La mienne ressemble à ça.
Pas certain qu'elle soit d'origine
Christophe
Nombre de messages : 801
Re: Vis de niveau
Message  pat60 le Dim 07 Avr 2013, 16:24
Merci Christophe, je vais aller voir ça plus en détail.
Re: Vis de niveau
Message  WEASELM29 le Lun 08 Avr 2013, 07:29
maxiot le tiens ressemble aux graisseurs qu on rencontre sur certaines tete d allumeur.
pat60 ta vis carré c est juste une mise a l air libre du circuit d eau non ?
Nombre de messages : 1609
Re: Vis de niveau
Message  pat60 le Lun 08 Avr 2013, 09:25
Sur la mienne, pas de graisseur.
Sur Troc Dodge, j'ai eu cette réponse de Fargo pour ta question Weaslem:
Bonjour.
Tu ne touches surtout pas à ce bouchon, la pièce sur laquelle il est vissé est trèsssssssssssssssssss fragile.
Ce bouchon n'a qu'une seule utilité, le raccordement du chauffage de la cabine de l'ambulance WC-54.
Juste nettoyer par brossage puis peinture ci nécessaire.
Re: Vis de niveau
