Joint spi nez de pont Dodge
Message  billoute le Lun 29 Avr 2013, 17:21
Bonjour à tous.
Voila j'ai une question toute simple : Est ce que quelqu'un a une idée de comment faire pour enlever le joint spi du nez de pont d'un Dodge (caréné métal), sans avoir à démonter le différentiel (donc en laissant le pignon en place) et sans abîmer le roulement en dessous (donc pas de disqueuse ou dremel pour le découper)?
J'avais pensé à souder un ou deux écrous dessous (mais la tôle est extrémement fine donc je pense pas faisable) pour ensuite mettre des tiges filetées, une plaque en appui sur le pignon, et un écrou au bout pour le visser et faire remonter le joint.
Je ne sais pas si mon explication est très claire, j'en doute.
Si quelqu'un peut m'éclairer, je vous remercie.
Cdt
billoute
Nombre de messages : 602
Re: Joint spi nez de pont Dodge
Message  doudou le Lun 29 Avr 2013, 20:19
avec un marteau et un petit burin bien aiguiser Wink
voila le résultat
Nombre de messages : 1696
Message  billoute le Lun 29 Avr 2013, 20:30
Avec le pignon en place?
C'est ce que j'avais fait avec d'autres joints sur la boite de vitesse mais j'avais eu tellement de mal... Une demi journée pour le joint de la prise de force.
billoute
Message  doudou le Lun 29 Avr 2013, 20:44
c est quoi que tu appel "le pignon " Question
Message  cateyes le Lun 29 Avr 2013, 21:14
je ne comprends pas trop,de toute façon, il faut démonter pour remonter le neuf...???
cateyes
Nombre de messages : 453
Message  doudou le Lun 29 Avr 2013, 21:25
il y a la chape a démonter de toute façon
Message  billoute le Lun 29 Avr 2013, 22:18
Oui bien sur, la chape est enlevée
billoute
Message  doudou le Mar 30 Avr 2013, 10:07
et bien maintenant il n y a plus cas couper le joint Wink
Message  Ippon le Mar 30 Avr 2013, 20:15
doudou a écrit:et bien maintenant il n y a plus cas couper le joint Wink
Comme doudou, une fois la chape retirée, tu "détruis avec délicatesse" le joint.
Message  fordgpw le Mer 01 Mai 2013, 19:30
Après avoir démonté la chappe, soit tu retires l'entièreté de la bague dans laquelle les deux joints spi sont emboités, ou alors tu essayes d'enlever les deux joints spi. De mémoire un joint spi et un joint feutre, sans abimer la bague extérieure. De toute manière si tu remontes une bague d'origine, j'enlèverai, le joint avec feutre et remonterai en lieu et place un joint spi. C'est ce que personnellement j'ai fait, plus une goutte. En plus, sur la chappe, si celle-ci est marquée, tu places dessus un speedi-sleeve, ta chappe est alors neuve. Je ne sais plus exactement de quoi était fait le deuxième joint, cuir peut-être, si c'est la cas, idem remplacé par joint spi actuel.
Phil. Wink
fordgpw
Nombre de messages : 69
Vehicule(s): : Ford GPW 111110 de 1943 en cours de restauration et Dodge WC 51 chassis n° 81533650 de 1942
Voir le profil de l'utilisateur http://www.lwha.be/
Message  billoute le Jeu 02 Mai 2013, 05:46
Merci du conseil Wink
billoute
Message  jp95 le Jeu 02 Mai 2013, 08:58
bonjour je suis peut etre ignorant mais c est quoi un "speedi-sleeve" merci pour la reponse une fois Very Happy
Nombre de messages : 2275
Message  dodge14 le Jeu 02 Mai 2013, 09:47
Il n'y a plus qu'a suivre le lien
http://www.skf.com/portal/skf_fr/home/produits?contentId=294900
Bonne lecture !!
dodge14
Nombre de messages : 385
Message  jp95 le Jeu 02 Mai 2013, 12:51
merci dodge 14 je me coucherais moins bete ce soir je connaissait sous le nom de manchon de reparation
