cable
cable
Message  manu62 le Sam 18 Mai 2013, 07:44
Bonjour, voila ma question, j'ai trouvé du câble pour mettre sur mon treuil, celui ci est neuf et a un aspect brillant, hors sur tous les treuil que l'on peut voir ceux ci ont un aspect terne. Ma question va vous paraître peut être stupide mais existe il un câble spécial ou avec le temps il va se ternir. Merci d'éclairer ma lanterne.
manu62
Nombre de messages : 56
Vehicule(s): : Dodge wc52
Re: cable
Message  poilu 59 le Ven 12 Juil 2013, 09:43
bjr , si le cable n est pas plastifiée , ce que je doute , le temps et la pluie vont faire leur travail:o
cdl laurent
poilu 59
Nombre de messages : 188
Vehicule(s): : dodge wc51
Re: cable
Message  WEASELM29 le Sam 20 Juil 2013, 10:27
le cable d origine devais etre en acier alors que le moderne est en acier inoxydable c est peut la cause de la difference d aspect , je doute que l aspect change avec le temps...
Nombre de messages : 1609
Re: cable
Message  doudou le Sam 20 Juil 2013, 23:34
nous sur les bateau les câbles sont noir ils sont graisser Wink sinon laisse le temps au temps Exclamation
Nombre de messages : 1696
Re: cable
Message  Patmalet le Jeu 08 Aoû 2013, 18:34
Ben ça peut sembler bête comme précision, mais il faut du câble pour treuil !
J'essplique : le câble doit être en acier clair spécial et "tressé" de telle sorte qu'il ne soit pas détruit par l'enroulement sur un tambour de petit diamètre et capable de résister à la traction dans cette position.
Il est impensable, par exemple de prendre un câble de tire fort et l'enrouler sur un treuil.
Après le diamètre est fonction de la capacité, la "force" du treuil.
Sur le CLD il est de diam 14mm pour 7 tonnes à l'avant, 20mm pour 12 tonnes à l'AR, 10 tonnes à la grue pour 14mm.
Patmalet
Nombre de messages : 35
Vehicule(s): : M37T
Re: cable
