trace huile
trace huile
Message  gruson le Sam 18 Mai 2013, 17:42
bonjour a tous
a l'avant de mon wc 52 il y a toujours une trace d'huile a l'interieur du pneu ce n'est pas du liquide de freins et quand je l'essuie ca reviens avez vous une idée de ce probleme et comment y remedier pièces a commander et comment faire la réparation?
merci de vos conseils
gruson
Nombre de messages : 287
Re: trace huile
Message  ike 25 le Sam 18 Mai 2013, 18:25
Bonjour Gruson
Si ce n'est pas du liquide de freins, ce ne peut être que de l'huile de pont, en effet, il y a de fortes chances que les joints d'arbre soient cuits (joint de flasque, joint spi de pont intérieur tube ou/et joint feutre de bol). Le mieux est de tous les changer, d'autant plus que le cout n'est pas élevé et que c'est relativement facile à changer.
En espèrant t'avoir dépanné.
Ike 25
ike 25
Nombre de messages : 518
Re: trace huile
Message  type14 le Sam 18 Mai 2013, 19:20
Hello,
en effet j'ai eu le même pb, en fait un écrou était pas serré ! ou alors c'est les joints comme le dit Ike25
Type14
type14
Nombre de messages : 382
Vehicule(s): : karmann ghia cab 68 + dodge wc 51
Re: trace huile
Message  claude59 le Sam 18 Mai 2013, 20:21
Pour moi c'était le joint feutre du bol => huile du pont qui remonte vers le moyeu.
claude59
Nombre de messages : 131
Re: trace huile
Message  PASCAL 83-I le Lun 20 Mai 2013, 06:54
J’ai eu un phénomène identique sur mon GMC.
De la graisse et de l’huile beurrait l’intérieur de la jante du pont avant et un soleil d’huile sur un pneu d’un axe arrière.
Dans les deux cas, le problème était dut au joint spi d’arbre de roue.
Pour l’avant, l’huile avait liquéfié toute la graisse contenue dans le moyeu et avec la force centrifuge de la roue, toute la graisse a été expulsée dans la jante.
Conséquences : Perte du freinage sur la roue avant gauche, roulements de fusée lubrifié grâce à la seule fuite d’huile de pont.
Pour l’arrière, l’huile c’est écoulait dans le tambour avant de filer sur le flanc interne du pneu
Conséquence : Perte du freinage sur la roue gauche de l’axe arrière.
PASCAL 83-I
Nombre de messages : 357
Re: trace huile
Message  gruson le Lun 20 Mai 2013, 08:06
ok bjr
sur mon dodge c'est en bas du pneu avant gauche une traced'huile assez forte pouvez vous me dire ce quil faut demonter et la liste des pieces a commander pour reparer ?
merci d'avance
gruson
Re: trace huile
Message  ike 25 le Lun 20 Mai 2013, 10:40
Avec ce lien tu vas pouvoir t'en sortir
http://www.tmww2.com/wc52/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=52
Merci Spooky
Ike 25
ike 25
Re: trace huile
Message  gruson le Lun 20 Mai 2013, 18:07
bonjour et merci
est t'il possible de remplacer ces joints d'huile sans demonter la flasque ou sont fixées les freins?machoires et cylindre de roue
gruson
Re: trace huile
Message  gruson le Lun 20 Mai 2013, 18:20
n'etant pas mecanicien pourrais t'on m'indiquer la marche a suivre pour le demontage ainsi que les pièces a commander
merci d'avance
gruson
Re: trace huile
Message  PASCAL 83-I le Lun 20 Mai 2013, 19:21
Dépose de la roue
Dépose du tambour de frein
Dépose du moyeu
Dépose du support de frein sans déconnecter le tuyau flexible
Dépose de la fusée
Dépose de l’arbre de roue
Dépose des couvercles de pivots
Dépose des deux demi-carters de pivot
Dépose de la bague de butée d’arbre de roue en cuivre et du joint spi
Nettoyage de pièces déposées
Inspection de pièces déposées et plus particulièrement des roulements ainsi que cône de pivot
Graissage des roulements
Remplacement de tous les joints
Remontage à l’inverse de la dépose
Control des la charge du roulement de pivot
Remontage de la roue
Control de la charge des roulements de fusée.
Niveau de difficultés : 4/10
Outillages spécifiques : un extracteur (pour sortir la bague de butée), Une clef de moyeu( pour les écrous de moyeu), une clef dynamométrique à cadran (pour le control de charge du roulement de pivot.)
Ceci étant une procédure écrite de tête sans documentations sous les yeux, il ce peux qu’il y est des omissions.
PASCAL 83-I
Re: trace huile
Message  gruson le Mar 21 Mai 2013, 04:51
merci beaucoup
gruson
Re: trace huile
Message  gruson le Mar 21 Mai 2013, 06:05
merci pour la marche a suivre pour le demontage
quel type d'extracteur faut t'il avoir pour sortir les bagues et joints ? merci a l'avance
gruson
Re: trace huile
Message  PASCAL 83-I le Mar 21 Mai 2013, 08:55
PASCAL 83-I
Re: trace huile
