petit problème avec ma jeep
Message  delemme le Ven 05 Juil 2013, 07:01
bonjour, comme dit le titre, je recommence à faire un petit tour avec ma jeep le week end, elle roule trés pendant 2, 3 kilomètres et en roulant plus rien, le
moteur se coupe, plus moyen de redemarrer, je me fait remorquer par mon épouse  je la rentre au garage et la elle redémarre...scratch ???
les fils de bougies, le doigt et la tête d'allumeur sont neufs, si quelqu'un à déja eu se problème merci d'avance.
delemme
Nombre de messages : 224
Re: petit problème avec ma jeep
Message  dodge14 le Ven 05 Juil 2013, 09:40
Peut être un problème de surchauffe de la bobine, c'est une piste parmi d'autres.
dodge14
Nombre de messages : 384
petit probleme jeep
Message  red-army-choir le Ven 05 Juil 2013, 11:51
si tu es sur que sa vient du circuit électrique différentes pistes : régulateur (réglage disjoncteur )
vérifier tes câblages (court circuit) ton interrupteur d'allumage et tes pièces neuves peuvent avoir un défaut de fabrication aussi
comme par exemple ta tête d'allumeur qui avec la chaleur se dilate
cordialement
red-army-choir
Nombre de messages : 44
Message  titou le Ven 05 Juil 2013, 17:42
peut être la bobine, j'ai eu e même problème avec un 2087(bobine hs).
titou
titou
Nombre de messages : 32
Vehicule(s): : plus
Message  yank le Ven 05 Juil 2013, 17:46
Bobine ou condensateur!!!
Nombre de messages : 977
Message  pat60 le Ven 05 Juil 2013, 22:10
Si une fois chaude elle se coupe, et après de longues minutes, elle repart, ca peut venir de la bobine.
Pour faire un essai, tu repart (sans oublier de prendre un gant de toilette ou un chiffon à la c.n et de l'eau froide), tu roule....Ah zut, elle coupe et impossible de repartir, tu met la main sur ta bobine et elle est super chaude, tu mouille le gant et tu pose dessus, une fois la bobine rafraîchie, sa repars, bobine HS carr sa doit pas chauffer à mort.
J'ai eu le cas sur une Citroën GS et depuis, j'ai toujours une bobine d'avancesur mes anciennes par contre depuis, je suis jamais tombé en rade et surtout pas de bobine.
Pat60
Message  WC 51-1944 le Sam 06 Juil 2013, 08:39
Crasses dans le réservoir, condensateur HS
WC 51-1944
Nombre de messages : 204
Message  yank le Sam 06 Juil 2013, 09:37
Pat, ca sent le vécu et l'expérience!!!Wink
Message  gegene60 le Sam 06 Juil 2013, 14:13
hello
moi j'ai eu le cas... mauvais contact à l'interrupteur démarrage ....ça te coupe le moteur direct ...lol
faut vérifier les contacts, les nettoyer, resserrer....
une piste parmi tant d'autres ...lol
tiuce
fab
gegene60
Nombre de messages : 28
Vehicule(s): : dodge WC 51, jeep
Gasoline ...
Message  Beeps le Lun 08 Juil 2013, 22:12
Je pencherais plus pour un problème d'alimentation en essence. Des impuretés remontent dans les canalisations, et forment un bouchon au premier obstacle. J'ai beaucoup eu ce problème avec mon Dodge.
Facile a diagnostiquer a l'aide d'une nourrice.
Mais la bobine qui chauffe est aussi une piste. M'est arrivé sur une ... Renault 4.
Beeps
Nombre de messages : 152
Vehicule(s): : WC 52 VTSU
Message  delemme le Mar 09 Juil 2013, 08:12
Bonjour, le probléme de bobine revient souvent dans vos messages, je doit en avoir une d' avance, je vais la changer dans un premier temps... merci
delemme
Message  Michel94 le Dim 14 Juil 2013, 12:29
Et alors, la suite ?
Problème similaire avec une jeep en 24V, c'était le fil primaire de la bobine qui était en partie coupé au droit du raccord. Avec la chaleur la gaine ramollissait et plus de contact de fil, une foi refroidit la gaine rapprochait le fil et le courant passait à nouveau.
Mais on a cherché longtemps .....
Michel94
Nombre de messages : 39
Message  delemme le Dim 14 Juil 2013, 18:37
la suite !  en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps pour "mécaniser", le boulot + des gros travaux chez moi c'est un peu le stress, et comme le mécanique pour moi, c'est un domaine que je connait pas trop, j'essai de commencer en sachant que je pourrais finir tout de suite, rien de pire que de faire ça par épisode
  bon 14 juillet à toutes et à tous.bom
delemme
