Retirer et remplacer les joints spi BT
Message  Alexandre le Mar 09 Juil 2013, 10:15
Après de trop nombreux mois d'arret je reprends la restauration de mon Dodge WC 52, et après avoir fini la BV et révisé le moteur, je m'attaque à la BT.
Tout à l'air d'aller plutot bien mis à part les joints spi de la BT: auriez-vous une méthode pour les virer ; mais surtout pour remettre les neufs correctement sans les foirer à force de taper dessus...
D'avance merci.
Alexandre.
Alexandre
Nombre de messages : 404
Re: Retirer et remplacer les joints spi BT
Message  guiguif1 le Mar 09 Juil 2013, 20:42
Pour les enlever , prendre un chasse goupille et taper dessus ds un coin pour le faire pivoter .
Si ca viens pas , il faut visser une vis au travers ,et après tirer sur la vis avec une pince.
Pour les remettre , le plus simple est de trouver une douille du meme diamètre que ton joint spi et taper sur la douille pour remettre le joint.
Nombre de messages : 1255
Message  Alexandre le Mer 10 Juil 2013, 14:37
Merci Smile
Alexandre.
Alexandre
Message  cateyes le Lun 15 Juil 2013, 20:08
ou tu laisses la BT au soleil (il faut en profiter, il y en a) et le joint dans le congélo, au milieu des glaces. Le froid rétracte le joint et la chaleur dilate le métal de la BT.
cateyes
Nombre de messages : 452
Message  Alexandre le Mer 17 Juil 2013, 14:56
C'est une bonne idée merci Smile
Sinon, mes joints de rechange sont NOS, et il y a une partie en cuir, avez-vous déjà réinstallé des joints pareils ? j'imagine qu'il faut les laisser tremper dans l'huile avant de les réinstaller ?
Alexandre
Alexandre
Message  guiguif1 le Mer 17 Juil 2013, 20:10
Euh moi perso je ne monterais pas ces joints la, trop peu fiable !
Message  cateyes le Mer 17 Juil 2013, 22:24
oui guiguif1 a raison, des joints en cuir d'origine (70 ans au mieux) ils sont "bleck", (fichus). voir dans le commerce pour des joints correspondants, c'est mieux. J'ai un ami qui a monté des joints NOS neufs origine de stock, résultat, autant de fuites qu'avant.
cateyes
Message  jc 78 le Jeu 18 Juil 2013, 06:42
+1 j'ai acheter une pochette de joint d'origine resultat tous trop petit retrecit avec le temps
jc 78
Nombre de messages : 159
Vehicule(s): : WC 52
Message  Alexandre le Mer 11 Sep 2013, 14:47
Je crois que je vais les laisser sur mon étagère comme pièce de musée...je pensais qu'en les retrempant dans l'huile ils reprendraient leur étanchéité, mais appramment non donc on va éviter de perdre du temps inutilement ! Merci pour les retours d'expérience Smile
Sinon, j'ai une chape de BT qui est bien marquée (pics de rouille sur la portée...), les autres sont marquées normalement : me conseilleriez-vous d'en réinstaller 3 neuves ou seule celle qui semble bien attaquée, car ça doit pas être donné à changer (?).
Merci d'avance,
Alexandre.
Alexandre
Message  fordgpw le Mer 11 Sep 2013, 19:22
Tu conserves tes chapes d'origine et tu places un speedy sleeve sur la portée de tes chapes. C'est nickel et très facile à placer.
Phil.Wink
fordgpw
Nombre de messages : 69
Vehicule(s): : Ford GPW 111110 de 1943 en cours de restauration et Dodge WC 51 chassis n° 81533650 de 1942
Voir le profil de l'utilisateur http://www.lwha.be/
Message  Alexandre le Ven 07 Mar 2014, 20:44
Pourrais-tu m'indiquer la taille du speedy sleeve que tu as utilisé stp ? Car effectivement j'ai regardé le prix des chapes NOS et c'est plus de 70€ pièce !
D'avance merci.
Alexandre.
Alexandre
Message  fordgpw le Ven 07 Mar 2014, 22:12
Viens de faire un saut au garage, j'ai 99187 référence SKF. Voilà les caractéristiques : http://www.skf.com/africa/fr/products/seals/industrial-seals/power-transmission-seals/wear-sleeves/wear-seals-skf-speedi-sleeve/index.html?prodid=791701082
Phil. Wink
fordgpw
Message  Alexandre le Sam 08 Mar 2014, 10:56
Super,
Merci beaucoup, ça m'évitera de commander la mauvaise taille !
Sinon, pour le montage as-tu rencontré des difficultés particulières, car j'imagine qu'il y a une certaine approximation de taille : tu laisses la chape au congélateur par exemple, avant de remonter le "manchon d'usure" ?
Cordialement,
Alex.
Alexandre
Message  fordgpw le Sam 08 Mar 2014, 11:54
Même pas, cela rentre sans problème, je l'ai mis en place à l'étau et avec le chapeau d'insertion. Je viens d'équiper les chapes de ma jeep et c'est vraiment nickel. Je vais essayer sur un arbre de roue de jeep Ford qui est légèrement marqué, mais là je n'ai pas trouvé de speedy sleve qui est vraiment dans la dimension à couvrir. L'arbre est 7/100 trop gros, on va voir.
Phil. Wink
fordgpw
