Démontage réservoir dodge wc 52
Message  flo21 le Mer 17 Juil 2013, 11:45
Salut à tous!!
voila j'ai des petits soucis de démontage sur mon dodge. Celui ci à une grue fixée sur les poutrelles de chassis de mon dodge et j'arrive pas à enlever mon réservoir pour défaire les vis de cette grue.
Pourriez vous me dire comment ont démonte correctement le réservoir? j'ai essayer de défaire les 2 écrous qui ce trouve à l'arrière du véhicule proche du crochet d'attelage et qui tienne les sangles en fer du réservoir mais ils sont grippés a mort et impossible de les débloquer meme au dégripant. J'ai donc essayer de défaire les boulons à l'arrière du réservoir des genres de tendeurs avec contre écrou j'ai réussit a les détendre un peu mais pareil impossible d'accéder au contre écrou qui ce trouve dérrière une traverse du chassis. Auriez vous une solution???
Sinon j'en profite je vais recherche les deux fixation de marche pieds cotés passager complètement pourrit sur mon dodge si vous avez sa en stock.
Merci par avance
Bye Flo
flo21
Nombre de messages : 128
Re: Démontage réservoir dodge wc 52
Message  paradis le Mer 17 Juil 2013, 18:45
Salut pas le choix il faut demonter ces deux boulons qui tiennent les deux fers.
paradis
Nombre de messages : 230
Message  jc 78 le Jeu 18 Juil 2013, 06:40
bonjour essai le degripage a froid avec l'azote on en dit beaucoup de bien sur les forum
jc 78
Nombre de messages : 159
Vehicule(s): : WC 52
Message  flo21 le Jeu 18 Juil 2013, 06:47
Salut merci pour vos réponses! je vais essayer mais ils sont tellement grippés que j'en étais venu a penser qu'ils étaient certis! Je vais tente de les débloquer toute facon pas le choix, le dernier recours sera la meuleuse Sad
flo21
Message  boubou le Ven 19 Juil 2013, 22:49
les chauffer au rouge avec un chalumeau puis les refroidir rapidement en faisant couler de l'eau dessus. Du dégrippant style WD 40 ou autre et cela devrait aller. Autrement, si cela reste bloqué: disqueuse.
J'ai des supports de marchepieds à 10 euros si cela t'intéresse.
Bou
boubou
Nombre de messages : 108
