Démontagede caisse pour la restauration
Message  flo21 le Dim 28 Juil 2013, 11:32
Salut à tous
Voilà j'ai une ou deux questions à vous poser pour attaquer la restauration de mon WC52!! j'espère qu'elles seront pas trop betes!!!
Je voulais savoir avec vos avis d'expert par quel bout il est judicieux de commencer le démontage pour la restauration?? je voudrais mettre le chassis a nu pour le sabler correctement et faire une "vraie" restauration complète.
Pourriez vous me donner les étapes a suivre en ordre?
Après j'ai les questions de débutant comment on démonte la caisse arrière? et la caisse avant? une fois sa fait je tomberais le moteur avec mon père!
Pour le moment j'ai tomber le réservoir (avec du mal boulons plus que grippés du coups j'ai été obliger de meuler les boulons tendeurs des sangles) pour enlever une grue qui avait été fixée sur le plancher.
Voilà j'espère que mes demandes sont pas trop stupides et que vous pourrez m'aider!!!!
Ah ces débutants Smile
merci à vous tous par avance
bye flo
flo21
Nombre de messages : 128
Re: Démontagede caisse pour la restauration
Message  ghouls le Lun 29 Juil 2013, 06:31
il faut commencer par l'arrière c'est le plus simple, si tu as un gros moyen de levage, dessert toute les vis des traverses des caissons et lève tout l'ensemble (caissons+traverses+plancher), la partie arriere sera nue. sinon démontage de chaque caisson individuellement (attention les traverses doivent être bien fixé au chassis, sinon tout va basculer quand tu enlèvera le premier!)
pour l'avant, il faut déjà décablé tout le tableau de bord, démonté le régulateur, enlever le cable du compteur, enlever le volant (attention avec celui-ci, il faut un arrache bien adapté pour l'enlever, sinon tu vas l'abimer), ensuite démonte les 4 vis sur ressort qui fixe la cabine sur le chassis. a 3 ou 4 on arrive a lever la cabine par dessus la colonne de direction pour la sortir. Voila ton chassis est quasi nu, l'ensemble moteur boite est une formalité, juste quelques fixations a enlever.
j'espere avoir repondu a ta question!
Nombre de messages : 210
Message  flo21 le Lun 29 Juil 2013, 06:50
Merci pour ta réponse.
Ecoute sa m'a l'air clair y a plus qu'a ce penchez sous le Dodge et voir tout sa Smile
Sinon petite question y a t'il des bouquins qui expliquerais les étapes par étapes pour le démontage remontage?
Pour le moyen de levage il faut un bon paland c'est sa que tu appel un gros moyen de levage?
Merci pour ton aide en tout cas!
flo21
Message  ghouls le Lun 29 Juil 2013, 23:23
non il n'y pas de bouquin avec toutes les étapes, mais procure toi le livre d'emile becker sur les dodges, ca t'aidera déjà bien.
sinon regarde chez TM WW2, ils ont tout les TM de réparation pour quelques euros en pdf, super pratique.
Si tu arrive a tout sangler ensemble, un palan devrait suffire oui.
Message  Freeman51 le Mar 30 Juil 2013, 10:22
Fais des photos qu'on voit ce que ça donne .. Ca m'aiderai ausi bcp, car je vais bientôt commencer à faire le miens ^^
Freeman51
Nombre de messages : 77
Vehicule(s): : 2x WC 51
Message  jeepy44 le Mar 30 Juil 2013, 10:47
C'est clair que ça permettrait aux novices (comme moi) d'aller plus vite, plutôt qu'à tâtons Wink
Id pour cette histoire d'arrache volant... Shocked  Rolling Eyes
Avec une photo de la bestiole, ça serait mieux. Wink
jeepy44
Nombre de messages : 208
Vehicule(s): : US - WH - WW2
Message  jp95 le Mar 30 Juil 2013, 10:49
salut jeepy 44 t es sur la bonne voie cdlt mdr a +
Nombre de messages : 2281
Message  jeepy44 le Mar 30 Juil 2013, 14:01
hum, ok our le "cdlt" de même
mais jp95 pourquoi diable le "mdr" ? scratch
Malgré mes années de bricole sur des engins à 2 ou 4 roues, je sais reconnaître mes capacités, connaissances, ignorances etc. sur des véhicules. Plutôt que de perdre mon temps à foirer et à chercher, je préfère prendre des conseils auprès des "pros" qu'il y a sur ce site.
J'ai l'impression d'ailleurs de ne pas être le seul dans ce cas de figure. (Excuses moi, excuses nous...)
"Dsl", mais je ne vois pas ce qu'il y a à être "mort de rire" de la chose... Rolling Eyes
jeepy44
Message  jp95 le Mar 30 Juil 2013, 18:35
re jeepy tu ne ma pas dit que tu bossais a la sncf c est pour ça que je t ai dit que tu etais sur la bonne voie
Message  jeepy44 le Mer 31 Juil 2013, 08:37
Oui mais je ne bosse pas à la Sncf...
A+phil
jeepy44
Message  jp95 le Mer 31 Juil 2013, 11:32
jeepy mp envoyer
Message  Ippon le Mer 31 Juil 2013, 19:58
Bonsoir Dodgeur,
Pour le démontage, il n'existe pas d'ordre précis. Mais respecte une simple logique. Cependant si je peux te donner quelques conseils :
1- WD40 sur tous les boulons et vis... laisse agir...
2- Prend une photo de chaque pièce démontée. 1700 photos dans ma bibliothèque et quelques années plus tard ce n’est pas un luxe.
3- Revisse chaque boulon, rondelles, et écrous dans les trous avant stockage. Ça évite de les mélanger.
Bon courage
demontage de la partie conduite
Message  flo21 le Ven 06 Sep 2013, 15:16
Voila le démontage de mon Dodge avance assez bien, j 'ai tomber tout l'arrière et enfin mit en route le moteur qui tourne comme une horloge. Je vais attaquer la partie avant de mon 52 et je voudrais avoir quelques conseils et détails pour le démontage. Pourriez vous m'aider pour le principe de démontage de la cabine de conduite? Il y a bien les 4 boulons avec ressorts que j'ai désserrés, enlever les deux plancher a 'linterrieur de la cabine et maintenant je ne sais plus trop comment faire et surtout ce qu'il faut faire? Voila j'attend votre aide a vous les habitués de nos Bébés Dodge .
flo21
Message  juan15 le Sam 07 Sep 2013, 02:45
Hola Flo,
Je peux aider très peu, cependant regarde cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=2w0QxPRBGOU
Sl, Juan
juan15
Nombre de messages : 705
