bloc percé
bloc percé
Message  PHIL77 le Mar 24 Sep 2013, 15:46
j'ai un trou dans mon bloc moteur, derrière une pastille de sablage
difficile à ressouder à cet endroit, possible ou bloc mort ?
phil77
PHIL77
Nombre de messages : 72
Vehicule(s): : wc62 / jeep/cuisine roulante
Voir le profil de l'utilisateur http://section44.over-blog.com/
Re: bloc percé
Message  guiguif1 le Mar 24 Sep 2013, 18:22
Je m'emmerderais pas , je taraude et je met une vis à la place !
Nombre de messages : 1255
Re: bloc percé
Message  charles 62 le Mar 24 Sep 2013, 18:58
il faut savoir où donne ce trou. ne serait-ce pas celui qui donne sur le robinet de vidange ?
Nombre de messages : 545
Re: bloc percé
Message  Ippon le Mar 24 Sep 2013, 19:33
Hola Dodgeur, c'est le trou pour le bouchon de vidange !!!
Re: bloc percé
Message  karomax le Mar 24 Sep 2013, 20:15
bigok Moi aussi je pencherais pour le conduit de la vis de vidange d'eau du bloc...et ce serait bon signe qu'il ne soit pas bouché.
Maintenant ce n'est qu'une interprétation d'une photo. Mais bon, pour moi c'est normal.
Nombre de messages : 253
Re: bloc percé
Message  PHIL77 le Mer 25 Sep 2013, 14:32
vu de l'autre coté
phil77
PHIL77
Re: bloc percé
Message  charles 62 le Mer 25 Sep 2013, 14:52
Là c'est beaucoup plus gênant, le cylindre est percé. Il n'y a pas beaucoup de solutions :
- changer de bloc
- changer de moteur
- réaléser et chemiser les cylindres si on est sur qu'il n'y a pas d'autres problèmes (à découvrir lors d'un démontage complet )
Re: bloc percé
Message  charles 62 le Mer 25 Sep 2013, 14:53
Tu as du avoir de l'eau ou du liquide de refroidissement dans le carter d'huile.
Re: bloc percé
Message  3001 le Mer 25 Sep 2013, 17:53
Bsr la! comme le dit charles62 c'est au minimum faire faire un chemisage sec
3001
Nombre de messages : 24
Re: bloc percé
Message  karomax le Mer 25 Sep 2013, 21:07
 Oui là effectivement vue sous cet angle, c'est plus problèmatique. En effet il devait y avoir de l'eau dans l'huile.affraid
Re: bloc percé
Message  franck le Jeu 26 Sep 2013, 19:43
salut PHIL77
vu ou est placer le trous je ferais faire un point de soudure au tig ou a la brasure au borax et un coup de rectif sans changer de cote s il n y a pas besoin sur les autres cylindres .
sur le bas du cylindre il y a trés peu de pression et de plus il y a la chemise du piston qui s y arrete a cette hauteur donc a mon avis sa doit tenir sans probléme le tout est d avoir a faire a un bon soudeur .
aprés c est sur il y a la solution du chemisage a sec si il y a de l epaisseur entre les cylindres sa c est a voir et le prix aussi .
@+ franck
franck
Nombre de messages : 652
Re: bloc percé
