Serrage cabine
Serrage cabine
Message  fireman76 le Mar 01 Oct 2013, 17:12
J'ai fait une recherche sur le forum, mais j'ai pas trouvé.
J'ai repositionné la cabine à son emplacement. Je voudrais savoir si on doit serrer jusqu'au blocage de la cabine sur le châssis ou si on doit laisser un jeu ?
fireman76
Nombre de messages : 215
Re: Serrage cabine
Message  Ippon le Mar 01 Oct 2013, 17:33
Salut Dodgeur,
Si mes souvenirs sont bons, tu as trois boulons de serrage avec un ressort et un sans !!! Donc pas besoin de serrer comme un danné.
Re: Serrage cabine
Message  j-r le Mar 01 Oct 2013, 17:41
slt
et celui sans est normalement au pieds du conducteur Wink
j-r Wink
j-r
Nombre de messages : 1291
Vehicule(s): : wc52
Re: Serrage cabine
Message  billoute le Mar 01 Oct 2013, 18:49
J'avais également un écrou sans ressort côté conducteur, mais je l'ai remplacé par un plus long avec ressort.
billoute
Nombre de messages : 602
Re: Serrage cabine
Message  fireman76 le Mer 02 Oct 2013, 09:57
Donc, si j'ai bien compris, je bloque celui sans ressort et les autres avec les ressort je les serre en laissant une certaine mobilité pour la cabine.
fireman76
Re: Serrage cabine
Message  j-r le Mer 02 Oct 2013, 11:45
billoute a écrit:J'avais également un écrou sans ressort côté conducteur, mais je l'ai remplacé par un plus long avec ressort.
slt
pas bon, il te faut un point fixe Surprised
Fireman, tu serres l'écrou coté conducteur pour faire un point fixe et pour les autres , sur les boulons d'origine tu as les trous de passage pour une goupille
donc tu serres jusqu'au passage de la goupille et tu n’oublies pas de la mettre Wink Wink
j-r Wink
j-r
Vehicule(s): : wc52
Re: Serrage cabine
Message  fireman76 le Mer 02 Oct 2013, 14:55
OK j-r, merci pour l'info.
fireman76
Re: Serrage cabine
