radiateur
radiateur
Message  jeepdu78 le Mer 02 Oct 2013, 19:13
Bonsoir
mon dodge wc 54 chauffe et ont me dis que mon radiateur est entartré , j ai peut etre l occasion d avoir un radiateur de wc 51/ 52 mes vas t il sur un wc 54 ?
Nombre de messages : 994
Re: radiateur
Message  ghouls le Mer 02 Oct 2013, 19:31
oui c'est exactement les même.
un conseil, au lieu d' acheter un radia d'occas ou l'état est plus qu'incertain ou même un radia neuf qui vient d'asie hors de prix, fais refaire le tiens par un spécialiste (démontage, changement du nid d'abeille, décapage complet inter/exter, test en pression) j'ai fais ca pour le mien et je regrette pas, en plus garantie 1 an!
et ca revient au meme prix qu'un radia d'occasion!
Nombre de messages : 210
Re: radiateur
Message  yank le Mer 02 Oct 2013, 19:56
Ghouls a raison, c'est ce que j'ai fait sur ma 54, il y a de mémoire ,2 modèles principalement de radiateur, dont un si je me rappelle bien avec un système de canalisation de l'air plus évolué que sur l'autre!et les pattes de fixation différentes , que l'on me corrige si je me trompe, la mémoire joue parfois des tours!!! (papy vieux comme me dirait mon petit fils:lol: Si tu récupères un radiateur d'un autre Dodge, il y a de fortes chances qu'il soit dans un état similaire!!! Pense aussi a vérifier l'état du tube de refroidissement du moteur , j'ai démonté la pompe a eau , et envoyé de l'eau sous pression plusieurs fois, avec robinet purgeur ouvert du bloc , opération refaite plusieurs fois!!! , avec le radiateur rénové, et le circuit  bien rincé,  le problème a disparu8)
La boite a eau est rarement atteinte , une fois le faisceau remis a neuf , ton moteur n'a plus de soucis!!!
Nombre de messages : 981
Re: radiateur
Message  ghouls le Mer 02 Oct 2013, 20:03
oui le second modèle possède un déflecteur d'air pour l'hélice du ventilateur, ca canalise mieux le flux d'air. les 2 modèles se monte sans modif.
j'avais oublié la rampe a eau c'est vrai!! c'est très souvent pourri et l'eau circule mal, ca ne coute rien a changer mais c'est assez chiant a sortir quand c'est coincé dedans!
Re: radiateur
Message  jeepdu78 le Mer 02 Oct 2013, 20:08
merci pour vos réponce , il vas falloir que je regarde sa de plus pres , effectivement la rampe d eau c est la galere pour l enlevé je l avais fait sur mon wc 52
Re: radiateur
