Raccord laiton de durite de filtre à huile
Message  herveddh le Lun 21 Oct 2013, 10:21
Bonjour les amis !
Voilà, dans la vaste opération d'étanchéification de mon Dodge WC52, je me suis mis à démonter plein de trucs : Carter moteur, pompe à huile, durites de filtre à huile.
Or, un des raccords me pose problème : La durite courte qui part du point le plus bas du filtre à huile et rejoint le côté gauche du bloc moteur, juste à côté du bouchon de ressort de pression d'huile.
Côté filtre, pas de problème, c'est vissé dans le carter de filtre à huile, mais côté moteur, c'est actuellement un raccord en laiton coudé, donc la durite est "forcée" à se couder. Et en plus, elle est limite en longueur...
Sur des photos, j'ai vu des raccords laiton DROITS et coudés.
Or, impossible de trouver sur le marché un raccord droit aux cotes de la durite et du bloc, le filetage "trou" est un peu trop large...
QUESTIONS :
- Quelle longueur fait la durite sur votre Dodge ?
- Avez-vous un raccord droit ou coudé ?
- Quelqu'un a t-il un raccord droit ?
Merci les gars !
herveddh
Nombre de messages : 146
Re: Raccord laiton de durite de filtre à huile
Message  barbara le Lun 21 Oct 2013, 10:40
pour lesDodge il y a 3 flexibles je pense 2 courts et un long).
Les 2 flexibles qui se branchent sur le moteur sont en direct et ne passent pas par une pièce en laiton.
Le 3° flexible va au manomètre.
Amitiés
Nombre de messages : 893
Message  herveddh le Lun 21 Oct 2013, 10:55
Alors c'est pas le bon que j'ai, le filetage inférieur est fait pour un raccord à collet battu, ce qui ne correspond pas avec le trou fileté dans l'acier du bloc. Il doit donc y avoir une pièce intermédiaire à collet battu.
Tu peux me mettre une photo de cet endroit sur ton dodge ?
Merci.
herveddh
Message  barbara le Lun 21 Oct 2013, 11:04
herveddh a écrit:Alors c'est pas le bon que j'ai, le filetage inférieur est fait pour un raccord à collet battu, ce qui ne correspond pas avec le trou fileté dans l'acier du bloc. Il doit donc y avoir une pièce intermédiaire à collet battu.
Merci.
Ok pour la photo mais pas avant ce soir.
Message  herveddh le Lun 21 Oct 2013, 11:26
Merci.
No problem Buddy !
herveddh
Message  barbara le Lun 21 Oct 2013, 16:30
Voici une série de photos pas trop bonnes mais faites avec les moyens du bord.
Il y a effectivement un raccord à 90 degrés derrière la génératrice.
Amitiés
Message  herveddh le Lun 21 Oct 2013, 16:45
Eh bien non, c'est pas comme chez moi. Toi c'est plus logique.
La durite inférieure du FAH ariive bien verticalement dans le bloc moteur, à droite de la jauge.
Moi, je n'ai pas le fin raccord vertical. J'ai un raccord coudé qui oblige la durite à faire un angle à 90° et ça ne me plait pas.
herveddh
Message  herveddh le Lun 21 Oct 2013, 16:49
En tout cas merci pour les photos !
herveddh
Message  karomax le Lun 21 Oct 2013, 17:20
scratch Bah justement si tu as un racord coudé ton tyau n'est pas obligé de faire le coude. En fait je(on) ne comprend pas bien ce que tu veux dire.
A moins que ton coude soit pas assez ou trop tourné...(attention à ne pas "casser" le raccord ça arrive plus vite qu'on ne le pense) donc tourne le vers le haut.
herveddh a écrit:Eh bien non, c'est pas comme chez moi. Toi c'est plus logique.
Nombre de messages : 252
Message  barbara le Lun 21 Oct 2013, 17:27
Bonsoir karomax,
Je pense qu'hervé parle des photos 1, et 4 avec une sortie moteur verticale.
Amitiés
Message  herveddh le Lun 21 Oct 2013, 17:44
barbara a écrit:Bonsoir karomax,
Amitiés
Oui Karomax ! Sois donc à ce que dit Barbara !!!Laughing
herveddh
Message  karomax le Lun 21 Oct 2013, 19:26
Oui autant pour moi,
En lève le et remet le flexible en place en t'assurant que celui-ci ait un raccord tournant;) (ou une tête tournante)
Amitiés
Message  herveddh le Lun 21 Oct 2013, 19:56
Alors là, je deviens dingue... J'ai essayé 2 durites (1 NOS et 1 neuve) DANS LES  2 SENS, et pour les 2 le filetage FIXE va en haut (filtre à huile) et le filetage TOURNANT (à collet battu) va en bas...
Or SURPRISE le filetage dans le bloc moteur est pas le bon, d'où l'obligation pour moi de mettre ce satané 90° en laiton.Mad
herveddh
Message  yank le Lun 21 Oct 2013, 19:59
Les joies de la restauration!!!!Wink Hervé!!!
Nombre de messages : 980
Message  herveddh le Dim 01 Déc 2013, 17:00
barbara a écrit:Voici une série de photos pas trop bonnes mais faites avec les moyens du bord.
Amitiés
Bonjour Barbara,
tu as peut-être vu mon dernier post "fuites d'huile". Sur tes photos 4 et 5, quel est le tuyau rigide argenté, relié au bloc moteur par un raccord laiton coudé ? Est-ce un reniflard ? Si oui, il part d'où sur le bloc moteur et arrive où en haut ?
Si j'ai trop de pression au bas moteur, c'est peut-être que chez moi ce reniflard est bouché ou a été démonté !
Merci.
herveddh
