Filtre à air
Filtre à air
Message  fireman76 le Ven 29 Nov 2013, 16:45
J'ai cherché sur le forum, mais j'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
Sur le dodge j'ai un carbu Solex raip 40 et je veux y mettre un filtre à air. Le problème c'est que j'ai cherché partout sur le net et je ne trouve pas ce que je veux car la place est limité en hauteur ou le diamètre d'admission d'air du carbu est pas le bon.
Donc si quelqu'un peut me donner une solution se serai bien. (autre que de changer le carbu)
fireman76
Nombre de messages : 215
Re: Filtre à air
Message  Quentin-89 le Mer 04 Déc 2013, 15:24
Bonjour Fireman
As tu essayé les filtres universels K&N ? C'est une solution temporaire si tu es dans la restauration à l'identique mais au moins tu pourras rouler en préservant ton moteur. Voici le lien http://www.knfilters.com/search/universal.aspx
C'est une recherche par forme puis par dimension, j'ignore qu'elle est le diamètre du carbu solex. La fixation se fait avec un simple collier. Si tu trouves une référence qui va bien tu peux ensuite faire une recherche chez un revendeur en France.
Michel
Quentin-89
Nombre de messages : 9
Re: Filtre à air
Message  wm300 le Mer 04 Déc 2013, 18:12
Very Happy
wm300
Nombre de messages : 418
Re: Filtre à air
Message  Quentin-89 le Jeu 05 Déc 2013, 07:05
Salut WM300
Merci pour ces documents je pense que ca va intéresser de nombreux possesseurs de "solex".
Cordialement
Michel
Quentin-89
Re: Filtre à air
Message  fireman76 le Jeu 05 Déc 2013, 14:39
Merci à vous deux pour vos renseignements et la doc.
A tout hasard, est ce que quelqu'un aurait tout l'ensemble ou une de ces pièces. C'est à dire le coude qui va sur le carbu, la durite, le support de filtre et le filtre.
Autrement je vais me rabattre sur la solution de Quentin 89.
Pour info le diamètre extérieur du carbu et de 66 mm et la marge de montage entre le carbu et capot et de 140 mm.
fireman76
Re: Filtre à air
Message  Quentin-89 le Jeu 05 Déc 2013, 16:51
Salut Fireman
A mon humble avis, trouver le support de filtre de la photo de WM300 tient du miracle mais on ne sait jamais.
Ce que je peux te proposer c'est un support de filtre GMC(?) que j'avais fait modifier pour monter sur mon carbu Zenith en attendant de trouver le support d'origine.
Un coup de disqueuse, tu vires la bride que j'avais fait souder et tu soudes à la place un tube pour raccorder une durite souple sur le carbu. La pate qui soutient l'ensemble support/filtre se trouve chez tous les revendeurs de pièces.
C'est ce qui se rapprochera le plus de l'origine.
Pour le filtre, dommage je viens de vendre celui que j'avais en doublon mais tu trouveras le même sur eBay (50€) à cette adresse:
http://www.ebay.fr/itm/Filtre-a-air-air-filter-type-US-WW2-WWII-DODGE-WC-GMC-CCKW-JEEP-/200999031764?pt=FR_JG_Collections_Militaria_Accessoires&hash=item2ecc79d3d4
Mais aussi en version d'origine chez nos revendeurs de pièces.
Sinon reste la solution du filtre universel, regarde dans cette liste il y en a plusieurs en diam. 65mm. Je crois qu'il y a un jeu de +ou- 2mm:
http://www.knfilters.com/search/univround.aspx
Tu trouves pratiquement tous les filtres K&N sur Amazon US, par exemple:
http://www.amazon.com/RA-068V-Performance-Universal-Clamp-Chrome/dp/B00062YNUK
J'ai déjà commandé aux US via Amazon, aucun problème.
Tiens moi au courant si la solution support modifié t'intéresse, je te le donne tu me rembourses juste les frais de port.
Michel
Quentin-89
Re: Filtre à air
Message  sylvain68 le Sam 07 Déc 2013, 15:05
Salut Fireman 76
Sur mon WC 54 j'ai ce que tu cherches : le coude sur le carbu , la durite et le support pour le filtre à air . Si ça t’intéresses je dépose le tout demain et je poste des photos .
sylvain68
Nombre de messages : 203
Vehicule(s): : WC 54 et 63
Re: Filtre à air
Message  sylvain68 le Dim 08 Déc 2013, 12:25
Voilà les photos de l'ensemble que je propose à la vente: la bride d'adaptation, le carbu Solex, le coude, la durite qui a un peu vieilli et le coude support filtre à air. Le tout en état de marche. Un changement de joint est à prévoir.
sylvain68
Re: Filtre à air
Message  dodge wc54 le Dim 08 Déc 2013, 13:13
slt sylvain je vois que sa bosse en alsace .... avec ce froid ... Wink
Re: Filtre à air
Message  sylvain68 le Dim 08 Déc 2013, 15:11
Salut Alex
Tout le monde n"a pas la chance de se prélasser dans la douceur du sud !
A bientôt
sylvain68
Re: Filtre à air
Message  wm300 le Mer 18 Déc 2013, 05:40
Very Happy
wm300
Re: Filtre à air
Message  airborne 53 le Mer 18 Déc 2013, 11:32
il me semble que ce revendeur a des kits de montage armée française
http://crazyjeep-stock.com/pg/pg.php
faut le contacter
à+
olivier
airborne 53
Nombre de messages : 35
Re: Filtre à air
