Remontage de BV, ça ne tourne plus (?)
Message  Alexandre le Jeu 02 Jan 2014, 22:39
Bonjour à tous et bonne année 2014,
J'ai profité des fêtes pour terminer de remonter ma BV de mon 52 et remis la prise de force que j'avais démonté pour refaire la boite avec une autre et remonté les pièces les moins usées.
Avant ce dernier remontage les pignons tournaient facilement en tournant le pignon à queue mais une fois la prise de force remontée là plus rien ne veut tourner même quand je la desenclanche (?) : je ne comprends pas ce qu'il se passe, j'ai mis un joint carton, reboulonné 6 écrous : est-il possible que des boulons légèrement trop longs puissent bloquer un pignon ?
Merci d'avance de votre avis,
Alexandre.
Alexandre
Nombre de messages : 404
Re: Remontage de BV, ça ne tourne plus (?)
Message  charles 62 le Ven 03 Jan 2014, 07:38
Bonjour, meilleurs voeux.
Ton problème est simple, ton joint est trop fin et les pignons serrent. Il y a une mesure à faire (voir TM) pour calculer l'épaisseur du joint à placer.
C'est le joint qui sert de cale de réglage pour le jeu des pignons.
Nombre de messages : 546
Message  Alexandre le Ven 03 Jan 2014, 18:09
Ok, merci beaucoup de l'info Smile
Je vais investir dans le TM pour 2014...
Alexandre.
Alexandre
Message  charles 62 le Sam 04 Jan 2014, 05:20
Message  Alexandre le Sam 04 Jan 2014, 11:14
Ok, je comprend mieux la problématique, car j'ai fabriqué un joint carton découpé dans une enveloppe US Postal et remonté ça comme ça...
Je n'ai pas de comparateur, alors je vais remonter ça "au doigt mouillé" en mettant 3 joints chez un revendeur et ça devrait aller pour l'instant.
Merci beaucoup du lien c'est très explicite.
Alexandre.
Alexandre
Message  billoute le Dim 05 Jan 2014, 23:12
Attention, le remontage des lignes de pignons doit se faire avec un jeu de cales (que tu peux trouver chez les revendeurs habituels). Elles sont de quelques dixièmes de mm d'épaisseurs et permettent de régler le chargement de tes roulements.
Je te renvoie au TM dans lequel tu as toutes les explications, mais en gros tu dois monter les cales, puis en enlever petit à petit jusqu'à trouver le réglage adéquat. Cela nécessite plusieurs montage/démontage.
billoute
Nombre de messages : 602
