Y a t-il de différents models de cloison (sur les pupitres)
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Merci pour vos réponses (1ere classe LEDOG ect...)
Au fait j'espère que tout le monde va bien.
Mais je voudrais savoir si quelqu'un a dèjas remarqué qu'il y a différentes cloisons (par feu) au niveau des pupitre ou cabines.
C'est a dire des cloisons avec seulement un petit arrondi pour laisser passer le filtre à air et d'autres avec un décalage entre la partie gauche et droite du pupitre (la partie droite étant en retrait de 1,5 cm environ par rapport à la partie gauche)
Parce que moi je rencontre les deux modèles (et ce n'est pas du bricolage
Hypothèse: Y aurait t-il des pupitres dit EARLY et d'autres dit STANDAR?
Là est la question? (Pour les Jeeps c'est bien le cas
Lesquels sont ils plus anciens?
PS (je ne peux pas illustrer par des photos, dommage
Merci pour vos réponses.
)Hypothèse: Y aurait t-il des pupitres dit EARLY et d'autres dit STANDAR?
)Lesquels sont ils plus anciens?
MC FLY- 1er classe
- Nombre de messages: 92
Vehicule(s):: WC 62 52 wrecker Diamond
yat'il de différents modeles de cloison
Mon Dodge étant de 42, je m'en vais voir ça pour te répondre rapidement.
Cordialement
Cordialement
quatreroues- Chef déquipage!
- Nombre de messages: 292
Vehicule(s):: wc51 de 42 cckw 353 de 44
Re: Y a t-il de différents models de cloison (sur les pupitres)
Bonsoir à tous,
je ne vais peut-etre pas faire avancer la chose, mais cet été alors que je venais d'acheter un capot superbe, je me suis rendu compte que la béquille de capot côté droit (filtre à air), ne tenais sur rien lorsque je repliais le capot en "aile de papillon".
Les deux béquilles étaient fixées l'une face à l'autre au niveau de la charnière. J'ai du décalé la fixation de la béquille vers l'arrière du véhicule pour qu'elle repose sur la partie supérieure de la cloison pare feu. Or il s'agit bien d'un capot pour WC, donc par conséquent je pense qu'il y a des cabines différentes avec une cloison sans décrochement côté filtre a air.
J'espére avoir été assez clair, car ce n'est pas facile à expliquer sans photo...
Cordialement Stéphane
Stéphane 21- 1er classe
- Nombre de messages: 108
Vehicule(s):: Jeep MB 02-1944/Bantam 04-1944/WC 52 1944
Hello !
Hé oui !, en lisant ce poste, je me posais la question justement !, mes 2 caissons sont différents ! Entre celui qui était monté d'origine sur mon 52 et celui du 52 pompier, les encoches sont différentes. Vite, mon APN et je descends dans mon sous sol pour une confirmation :
Bingo !, ça c'est le caisson du 52 pompier (caisse arrière bois, 4em model)
Et là c'est celui de mon 52 (octobre 44)
il y a bien une différence et un décalage au niveau des crochets. Comme j'ai gardé mon capot d'origine, ça va plus coller....
en détail :
Y'a même des trous en plus :scratch:
Spk
en détail :
Spk
_________________
-= Administrateur du Forum =-
Spookyfr- Admin
- Nombre de messages: 1086
Vehicule(s):: Dodge WC52, Jeep M201, Dodge WC63
Bonjour Messieurs,
Pour compléter votre réflexion voici une photo de mon 51 (Aout/Septembre 42)
Je n'avais jamais remarqué cette différence auparavant.
Ippon- commandant!
- Nombre de messages: 1380
Vehicule(s):: Dodge WC51en restauration, Harley Davidson WLA, Water tank, remorque Bantam
On n'a pas fini d'en apprendre sur ces Dodges!
C'est chouette!
Il faut que je vérifie le mien car mon capot droit à du mal à tenir ouvert. Je dois le coulisser contre l'arrière à chaque fois et le recoulisser contre l'avant pour le fermer. Sûrement que je j'ai le modèle de la deuxième photo.
C'est chouette!
Ledog- commandant!
- Nombre de messages: 1387
Vehicule(s):: Dodge WC 63 - 1943, GMC CCKW 353 - 1942, Jeep Willys MB - 1944
Dans le Becker on trouve la photo ci-jointe:
Il semblerait que le modèle de cabine avec les deux crochets capot alignés serait une "early".
Ce que confirmerait la photo envoyée pa Ippon, dont le 51 a eu le privilège de ne pas avoir été dénaturé depuis sa sortie de chaîne (en dehors de sa couleur pompier), et qui date de 42.
Comme le souligne Spooky, il doit aussi y avoir 2 modèles de capot !
C'est passionnant tout ça, le schmilblik continu d'avancer !
La question à se poser, c'est de savoir pour quelle raison la forme de la cabine a ainsi évoluée ?
Peût-être que cela correspond à l'adoption du carbu CARTER en remplacement du ZENITH ?
Le filtre-à-air en lui même ne doit y être pour rien, puisque sur les deux photos on retrouve le même.
Texola- commandant!
- Nombre de messages: 509
Vehicule(s):: WC 52 - SEPT. 11.1944
Ca colle pas:
Sur ce document, on a un Dodge "late" (3e modèle de volant, avertisseur 12V, carbu CARTER et même vase d'expension), et pourtant c'est la même cabine avec ses 2 crochets capot alignés
Il existe 2 modèles de calandre qui ont été indifféremment montés de 42 à 45.
En serait-il de même pour les cabines?
Texola- commandant!
suffit que quelques uns d'entre nous mesurent la longueur de leur capot, on verrait ainsi si sur les 51,52,56 etc sauf les 54, s'il existe une difference notable.
Mais là ou le sujet m'interesse plus directement c'est que ça pourrait expliquer pourquoi mon ventilo a tendance à toucher mon radiateur si je veux que mon capot soit bien hermetique, sans jour entre lui et le radiateur ou avec la cabine. En un mot: " A vos metres messieurs!!!"
Vincent
steinlein- Chef déquipage!
- Nombre de messages: 224
Vehicule(s):: un 51 au temps jadis...ET maintenant une Willys MB
Sitôt dit, sitôt fais. 82,4cm pour mon 51. A l'endroit précis de la charnière. Le mien est d'origine, c'est sur.
Ippon- commandant!
Je ne sais pas si c'est la longueur du capot qui change ou simplement la position de l'espèce de gros fils de fer rond qui sert à tenir le capot ouvert et qui est soudé dessus. Sur les photos de Spooky, rien n'indique que le capot n'a pas la même longuer de l'un à l'autre.
Comme je disais plus haut, mon capot droit à du mal à tenir ouvert, mais il est de la bonne longeur une fois fermé.
Ledog- commandant!
Je pense que tu as raison Ledog. L'attache qui tient ce gros fil, doit simplement être désaxée sur certain modèle. Je vois mal Daimler créer différent type de capot pour s'adapter à ce détail. Mais bon...
Ippon- commandant!
Bonsoir à tous je vous confirme que j'ai du décaler la patte qui tient le coté droit ouvert, et ce de la moitié de la longueur de la tôle où se trouve les deux boulons de fixation sur la partie charnière du capot. C'est pas très clair mais comme cela mon capot tient très bien ouvert. J'ai donc repercé un capot qui ne devait pas aller sur ma cabine....
Pour être plus clair ma béquille côté droit est plus reculée vers la cabine. Sur des photos j'ai pu voir ce montage.
Mais j'ai aussi vu des béquilles qui étaient bien en face l'une de l'autre. Il en était ainsi avant que je ne perce ce capot...
Stéphane
Stéphane
Effectivement moi je n'avais toujours vu que le premier model.
C'est bon a savoir !
Fb03- commandant!
- Nombre de messages: 1087
Vehicule(s):: JEEP HOTCHKISS, WC52, WC57, WC63
Et est-ce que cela ne viendrai pas du fait qu'il y a eu plusieurs constructeurs de cabines (page 246 du Becker)? Cela serait peut-être interressant de savoir si les 2 modèles de cabine ont des codes constructeur différents sur leur plaquette de production.
hiero- commandant!
- Nombre de messages: 561
Vehicule(s):: WC 52 du 22 août 1944 (en restauration)
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Les différents caractères de personnages
» Fiche de différents types de mangas hentai et de tout ce qui y a attrait.
» tuto, models, patrons ... pour faire la garde robe de nos poupées.
» Comment réaliser une boîte à lumière pour photographier vos maquettes/ How make a lighting box for photographing your models
» Y a t-il de différents models de cloison (sur les pupitres)
Page 1 sur 2
