eclaté entre l'aile AV et le phre AV
Message  rambou08 le Mar 21 Jan 2014, 13:58
slt a ts
Est ce que qq aurait un "eclaté" du montage du phare sur l'aile ,
en partant de l'aile vers le phare par exemple
les rondelles ,etc etc etc etc etc etc
merci d'avance a ts
BL
rambou08
Vehicule(s): : wc 58
Re: eclaté entre l'aile AV et le phre AV
Message  francois51530 le Mar 21 Jan 2014, 17:01
bonjour,
je n'ai pas d'éclaté mais une sction pu phare si ça peut t'aider:
https://redcdn.net/ihimizer/v2/800x600q90/542/n4uv.jpg
francois51530
Nombre de messages : 39
Message  juan15 le Mar 21 Jan 2014, 18:01
Hola Rambou,
Il serait beaucoup mieux si je vais vivre quelques jours chez vous, je, je ...
Il est facile à démonter, mais il est un peu difficile à monter, Vous devez serrer avec un outil qui entre, vous verrez lorsque vous faites.
Vous avez besoin d'une pièce intermédiaire, au-dessus de l'aile, ce qui cadre parfaitement avec le phare.
Rondelles, écrous, etc, tout en dessous de l'aile (je ne suis pas sure a 100%, Mais vous verrez tout de suite
Salutations, Juan.
juan15
Nombre de messages : 705
Message  juan15 le Mar 21 Jan 2014, 18:14
J'ai trouvé plus de photos.
Il ya une autre pièce pour le câble, rondelle passe-fils, deux types, premier génération la plus compliqué, deuxième génération la plus plate (plus économique).
1er modèle...+/- jusqu'au aout 1942 et 2º modèle + que septembre 1942.
Les rondelles passe-fils sont des pièces compliquées a trouver. ¡Ah! a l´intérieur il y a une rondelle caoutchouc, pour éviter les frottements.
Je le répète, excusez mon français...¡ufff!.
Sl, Juan
juan15
Message  rambou08 le Mer 22 Jan 2014, 07:38
slt a ts
juan , tu es merveilleux et tu as reponse à tt ce qui m'aide enormement
merci a ts encore une fois
BL
rambou08
Message  juan15 le Mer 22 Jan 2014, 15:46
Merci Rambou,
Mais j'ai des réponses pour des choses simples, seulement.
Sl, Juan.
juan15
Message  Patmalet le Dim 26 Jan 2014, 12:54
Patmalet
Nombre de messages : 35
Vehicule(s): : M37T
