restauration command car , par erick28
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: restauration command car , par erick28
Message  fred50 le Lun 31 Mar 2014, 18:28
hello,
sauf erreur de ma part, les blocs ne sont pas chemisé d'origine, pour le tient, il a était alésé pour monter les chemises et les chemises ont étaient alésés au diamètres côte standard, en bref une fois chemisé tu pars avec un bloc neuf en côte stabndard
Nombre de messages : 1042
Message  pat60 le Lun 31 Mar 2014, 21:38
La rampe faut la sortir toi même, elle pas descendre toute seule.
Message  fred50 le Mar 01 Avr 2014, 11:25
pat60 a écrit:La rampe faut la sortir toi même,  elle pas descendre toute seule.
je crois que erik 28, parle du dégrippant qui va descendre, et non la rampe a eau...
Message  erick28 le Mar 01 Avr 2014, 18:36
oui , c'est ca fred , desolé j'ai du mal m'expliqué .
erick28
Nombre de messages : 187
Vehicule(s): : command car
Message  Ippon le Mar 01 Avr 2014, 20:39
Bonsoir Dodgeur,
Je te confirme que les blocs n'étaient pas chemisés à l'époque. Ils l'ont été ensuite, souvent à l'ERGM, pour des remis à neuf.
Bon courage avec ta rampe. Parcour le forum, il y a beaucoup de technique détaillé.
Message  erick28 le Mar 29 Avr 2014, 17:55
 bonjour , me revoiçi j'ai pas eu le temp de continuer avant , mais là il pleu , alors on y va .
par contre je recommence par enlever les guides de soupapes .
on va faire comme dit sur le TM en appliquant quelques variantes .
taraudage au pas de M10 des guides , mais comme les gougeons dela culasse font un peu ch.... avec le tourne a gauche , du coup les tarauds von a merveille sur un vilbrequin de menuisier    et du coup c'est un vrai plaisir ca a tout seul .
ben apres c'est simple , on fait un bout de tige filetée avec un gougeon assez long ( de resistance 12.9 mkg ) on vis a fond dans le guide , des rondelles pour avoir un bonne portée sur le bloc , et on vis l'ecrou et le guide viens .
erick28
Message  erick28 le Mar 29 Avr 2014, 17:58
par contre pour remetre les neuf , d'habitude c'est mis " remontage des pieces inversement du demontage " ben là on va eviter  Razz
erick28
Message  erick28 le Mer 14 Mai 2014, 18:04
bonjour , je continue tranquilement avec la rampe a eau , bon c'est pas simple , mais elle est venue mieux que je pensais . j'ai suivit vos recommendation , c'est a dire passer une barre de fer de chaque coté afin de la decoller ; mais j'ai soudé un petit crochet au bout ( a rebrousse poil ) afin d'accroché les bouts de rampes et une equerre pour taper au marteau , voiçi une photo
erick28
Message  erick28 le Mer 14 Mai 2014, 18:16
apres dans la foulée néttoyage du bloc , remontage des guides de soupapes et déglacage des cylindres
apres j'ai besoin de vos avis , c'est a dire j'ai attaqué les coussinets d'arbre a cames , demontage sans souci , et montage du 1er aussi ( avec 2 rondelles et une tige filetée pour rien abimé ) , et là je me suis aperçu que les palier ne rentre pas dans les coussinets neuf librement , il y a pas grand chose mais ca force , question est-ce normal et faut il l'enfoncé legerement a force dans les coussinets ?
erick28
Message  ghouls le Jeu 15 Mai 2014, 11:03
tu es sur d'avoir les coussinets a la bonne cote?
Nombre de messages : 216
Message  erick28 le Jeu 15 Mai 2014, 18:18
bonjour , c'est ce que je pensais , je vient de regarder sur les sites des vendeurs il n'y a qu'une seule dimention pour les coussinets d'arbre a came .  scratch
demain , il faut que j'aille a chateaudun ,du coup j'irais demander .
erick28
Message  erick28 le Mar 03 Juin 2014, 18:48
bonsoir , j'avance doucement  , pour les coussinets d'arbre a came , en fait il faut les retravailler car il sont superieur aux cotes !!! ce que j'ai fait  . donc l'ordre  :
rodage des soupapes , avec un petit coup de main de madame !
remise en place de l'arbre a came et un film d'huile pour eviter la rouille
et enfin le remontage des soupapes et le reglage
et maintenant , en attandant d'avoir les pieces qui me manque , sablage et peinture des peripherique du moteur  , par contre j'ai pas fait de photos .
erick28
Message  jp95 le Mar 03 Juin 2014, 19:52
bonsoir j espere que le rodage n est pas trop douloureux  lol!  a + jp95
Nombre de messages : 2313
Message  erick28 le Dim 08 Juin 2014, 09:59
salut jp98, ben a priori non car en tous cas j'ai pas entendu les soupapes se plaindre .  Laughing
treve de plaisanteries des photos , suite des piece sablées et peinture dans la foulée.
et une decouverte sur le filtre a huile , est-ce le marquage d'origine ?
erick28
Message  erick28 le Ven 08 Aoû 2014, 17:48
bonsoir , la suite .
sablage du carter et peinture , remise des carter de distribution . puis je passe a l'embrayage , car j'ai un souçi pour les bagues de pied de bielles . ( elle sont en usinage chez un pro mais le probleme ; il lui manque les alesoirs dans ces fichus pouces . )on verra plus tard .
erick28
Message  guiguif1 le Ven 08 Aoû 2014, 20:32
Oui étiquette originale !
Nombre de messages : 1256
Message  weaponcarrier le Jeu 14 Aoû 2014, 05:39
Salut Eric, Fini cette moisson ? Tu dois plus souvent être sur le Dodge que dans les champs vu la météo, non ? Tout comme moi !!!!
bonne journée et bonjour à Madame.
weaponcarrier
Nombre de messages : 163
Message  erick28 le Ven 15 Aoû 2014, 19:38
salut , oui fini non sans mal . y en a marre de ce fichu temps , dés que l'on peu remetre les pneu dans le champ , il pleut de nouveau  pale
pour le moteur , je suis arreter j'attend mes bielles , du coup je suis passer a l'embrayage et là a la boite de vitesse .
dit , si tu veux voir jeep ,dodge ambulance , gmc , half track auto m8 , pour commemorer la liberation du 15 aout , il y en a dans le parc a cloyes avec un camp reconstituer .
a plus
erick28
Message  erick28 le Dim 28 Sep 2014, 16:15
la boite d'entrainement du treuil
erick28
Message  erick28 le Mar 07 Oct 2014, 18:18
la boite de vitesse
erick28
Message  thomas27 le Mar 07 Oct 2014, 20:02
Super bon courage pour la suite Smile
thomas27
Nombre de messages : 268
Message  erick28 le Sam 11 Oct 2014, 18:18
bonjour , merci ca progresse doucement !
la suite , remontage et peinture
par contre , je vient de m'apercevoir apres sablage , que le tambour de frein a main est fendu au niveau de 2 fixations , c'est balot ! Suspect
erick28
Message  karomax le Sam 11 Oct 2014, 20:50
Pour ton tambour de frein à main, c'est pas grave. Pense à mettre de bonnes Growers. De toutes façon les 3/4 de ces tambours sont fêlés de cette sorte. Beaucoup de gens ne le voit pas.et ce n'est pas plus gênant que ça.
Nombre de messages : 260
Message  erick28 le Mar 21 Oct 2014, 19:03
d'accord merçi , je vait faire comme tu dit
erick28
Message  erick28 le Ven 16 Jan 2015, 17:59
bonjour , me revoici apres un petit temp d'absence .
je continu a preparer les sous ensembles .
sur le carter d'embrayage , montage des bagues neuves et remise en place de la pedale d'embrayage
erick28
