restauration command car , par erick28
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: restauration command car , par erick28
Message  erick28 le Mer 07 Oct 2015, 21:10
salut , oui doucement mais surement ! apres le moteur , les cardans du pont av
demontage , nettoyage , et graisse neuve .
là , c'est au remontage , car l'appareil photo aime pas les mains pleine de graisse ( surtout la verte tres attachante )
erick28
Nombre de messages : 186
Vehicule(s): : command car
Dodge
Message  weaponcarrier le Ven 09 Oct 2015, 18:44
Salut Erick, je vois surtout qu'il y a plu !!! lol!
weaponcarrier
Nombre de messages : 163
Message  erick28 le Dim 11 Oct 2015, 19:55
salut alain , oui c'est bizzard quand le temps est a la pluie , le dodge avance ! .
mais il faut pas trop se plaindre , j'ai eu que 40 mm .
erick28
Message  yoyo85 le Lun 12 Oct 2015, 17:38
salut j"avais pas suivi cette restauration du bon boulot, tu est comme moi tu y touche quand la météo le permet Very Happy
Nombre de messages : 985
Message  erick28 le Lun 09 Nov 2015, 20:59
salut yoyo85 , merçi . oui je fait quand la meteo le permet et surtout quand j'ai fait mes travaux de saison . là , j'ai pas encore eu le temp de recommencer , je profite de ce beau temps pour faire mes revisions du materiel .
erick28
Message  yoyo85 le Lun 09 Nov 2015, 21:10
Salut à toi il me semble que l'ont fait le même metier du moins j ai crus comprendre
Message  erick28 le Sam 21 Nov 2015, 21:57
la suite , la peinture de finition du moteur
erick28
Message  fred50 le Dim 22 Nov 2015, 07:37
nickel tous ça cheers
Nombre de messages : 1041
Message  will57 le Mer 25 Nov 2015, 15:12
vraiment du très beau travail Very Happy
will57
Nombre de messages : 12
Vehicule(s): : Dodge WC52
Message  erick28 le Jeu 17 Déc 2015, 18:36
bonjour , merçi will57 .
par contre , actuellement , je n'ai pas le temp d'y toucher ,donc cela n'avance pas du tout ,la suite ce sera pour le primtemps prochain .
erick28
Message  erick28 le Jeu 04 Fév 2016, 13:54
reprise de la restauration avec le pont arriere
et changement de flasque , car elle sont tordues.
meulage des rivet , surprise , je croyait en c.... , en fait c'est du beurre
la flasque neuve
voiçi la flasque ( nos ) apres nettoyage de sa protection , du vert olive tout neuf de y a 70 ans . par comparaison a gauche un cache peint avec de la peinture jeepset qui est pratiquement identique , mais plus mate .
et enfin le remontage du moyeu .
erick28
Message  yoyo85 le Jeu 04 Fév 2016, 17:14
salut du travail dans les règles de l'art continu comme ça
Message  fred50 le Jeu 04 Fév 2016, 20:17
bon boulot
Message  erick28 le Lun 08 Fév 2016, 18:38
Smile merçi pour vos compliments
on continu , un peu dans le desordre , là je fait la pdf du treuil .
grippé de chez grippé , mais ça va venir !!!
et aussi rongé par la rouille ;
ce qui est bien , c'est qu'après 74 ans , les croisillons sont encore en cote standart .
sablage , peinture , et on remonte
erick28
Message  erick28 le Sam 20 Fév 2016, 18:33
complet , ca donne ça .
un petit coup d'oeil dans les differentiels
erick28
Message  erick28 le Lun 22 Fév 2016, 19:52
fabrication d'une pieces qui me manque , le truc qui tient la fouchette d'embrayage du treuil .
erick28
Message  erick28 le Sam 27 Fév 2016, 13:13
erick28
Message  fred50 le Sam 27 Fév 2016, 21:54
la restauration avance, le projet prend forme
Message  erick28 le Dim 20 Mar 2016, 20:12
salut fred oui ca avance doucement
la c est la peinture du chassis
erick28
Message  erick28 le Dim 24 Avr 2016, 14:27
la remise en place du moteur , embrayage et bv .
erick28
Message  erick28 le Mer 14 Sep 2016, 19:25
apres un petit moment d'absence , le nez du dodge , routine habituelle  ; sablage ; apres anti rouille ; et finition
puis les accessoire du moteur
puis au moment de poser l' avertisseur , scratch  y a un acros , soit c'est pas le bon model ou ca a ete modifié confused
erick28
Message  yoyo85 le Dim 18 Sep 2016, 17:30
salut tu avance bien je vois , pour ton klaxon il devais être fixé sur le goujon de culasse qui dépasse si tu veut le fixé sur le support d'origine tu peut modifié ton klaxon on le modifiant avec ça
http://www.ebay.fr/itm/SUPPORT-AVERTISSEUR-SPARTON-AUTOLITE-JEEP-WILLYS-MB-M201-KLAXON-/252270585883?hash=item3abc7fa81b:g:61QAAOSwFqJWq0Mj  une idée comme ça
Message  erick28 le Jeu 13 Oct 2016, 18:30
salut yoyo , oui ça avance doucement , un peu occuper par le boulot , mais bon .
j'ai remonter les collecteurs et le carburateur et caller l'allumage . actuellement j'ai demonter la pompe a essence pour la reviser , il me faut juste aller chercher une nouvelle menbrane .
merci pour le truc du klaksonne
erick28
Message  yoyo85 le Ven 14 Oct 2016, 16:19
Salut Eric je sent que moteur ne va tarder a péter ça doit te démanger ont a tous passez par la Very Happy bon courage pour la suite
Message  erick28 le Dim 06 Nov 2016, 15:10
salut yoyo , oui maintenant je pense que ca va pas tarder , j'ai fini mes semis , j'ai juste a faire le nettoyage , et apres je me remet au dodge tranquillement ; je suis ton poste , je voit que tu va plus vite que moi a restaurer ton dodge . Very Happy
erick28
