goujon indevissable!!
Message  fred50 le Dim 09 Fév 2014, 19:49
salut les amis,
je doit changer mon joint de collecteur sur mon Dodge, j'ai donc démonté mon collecteur, mais le soucis c'est quand dévissant un écrou, un goujon a cassé, sans même forcer  Crying or Very sad Crying or Very sad
dans mon malheur, j'ai de la "chance", car le goujon dépasse du bloc, de quasiment toute sa totalité............maintenant, j'ai un gros problème, le goujon est bloqué, je ne parviens pas a le dévisser, j'ai essayé le "degripfroid", j'ai essayé de le chauffer, dégrippant, mais rien n'y fait!!!
Est-ce quelqu'un aurai une solution?? car je ne voudrais pas que le goujon péte au ras du bloc, ça ne saurait pas la même musique!!!
[img][/img]
merci a vous
ps: le goujon est cassé, il manque environ 10mm de sa longueur
Nombre de messages : 999
Re: goujon indevissable!!
Message  manu50 le Dim 09 Fév 2014, 20:08
Salut .
Tu as encore du filetage donc tu mets 2 écrous pour que l'un bloque l'autre et tu essayes de desserrer.
Si pas de filetage tu en refais un françouze et hop 2 écrous .
Sinon extracteur ^^.
manu50
Nombre de messages : 60
Message  fred50 le Dim 09 Fév 2014, 20:51
salut manu,
pas con, j'avais pas penser a refaire un filetage français, car il reste pas assez de filetage pour y mettre un contre écrou...........
Message  manu50 le Dim 09 Fév 2014, 21:07
Rapproche ton filetage au max du moteur , tu auras moins de pertes de force quand tu forceras pour desserrer .
manu50
Message  yoyo85 le Lun 10 Fév 2014, 06:50
salut j'ai casser le mien au meme endroit bonjour pour l'extraire une vrais galere pour le percer et le tarauder s'il te reste de la longueur couper le goujon en laissant dépasser et ressouder un bout de goujon peut etre une solution plus simple
Nombre de messages : 927
Message  frm83 le Mer 12 Fév 2014, 17:34
Passe une filière au maximum au ras du bloc comme on t'as dit et mets qu'un écrou avec un point de soudure puis tu devrais l'avoir au raquaniak.
frm83
Nombre de messages : 228
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/user/frm83?gl=FR&hl=fr              h
Message  Ippon le Mer 12 Fév 2014, 20:14
"j'ai essayé de le chauffer" au risque d'avoir mal compris, c'est le bloc que tu dois chauffer Dodgeur (autour du goujon) pour dilater celui-ci et donc libérer (un peu) ton goujon.
Message  fred50 le Jeu 13 Fév 2014, 21:34
salut a tous,
ce message pour vous dire que j'ai réussi a dévisser le goujon, pour ce faire, j'ai soudé un écrou sur le goujon, puis chauffe du goujon, et il a dit "oui", puis rechauffe du goujon, et un coup de "degrippfroid" et le goujon c'est dévissé sans trop de problème.......
ouf, voila une bonne chose de faite
