petit souci electrique
Message  Kethler le Sam 15 Fév 2014, 11:40
bonjour ,je refais mon circuit electrique de mon wc 54 et je me suis rendu compte d'une chose quand je demarre le moteur il s'arrete de suite.
j'ai suivi le schema de cable d'origine mais il y' a un hic. si on regarde bien le schema il y'a un fil qui va sur le contacteur du demarreur sur le coté ya un petit trou filete. donc lors du demarrage quand japuie sur le contacteur ca alimente bien la bobine mais en relachant le contacte ne se fait plus et le moteur s'arrete.
en suivant ce principe la batterie ne pourra jamais se rechargé non plus. donc je pense mettre ce fil sur la grosse cosse du contacteur qui va directement au plus de la batterie.et la ca fonctionne. mais une question qui reste à quoi sert don cette petit connexion sur le cote du contacteur de demarreur ?
le vide total.
Kethler
Nombre de messages : 19
Re: petit souci electrique
Message  fred50 le Sam 15 Fév 2014, 12:15
sur mon Dodge, le + de la batterie est directement branché sur le démarreur
Nombre de messages : 1011
Message  blackbird le Lun 17 Fév 2014, 06:07
sur ma 54 le plus batterie est directement relié au démarreur
blackbird
Nombre de messages : 943
Message  mathias44 le Lun 17 Fév 2014, 22:48
Met directement le schema avec là où tu penses que ca ne va pas ...
Car j ai refait le faisceau de mon wc52 avec le schema d'origine et pas de problème...
De toute facon le + va toujours de la batterie a ton demarreur sur tout les dodge normalement constitué ...
Tu actionnes ton demarreur avec ton pied, à pars le fil du batterie rien ne va sur ton demarreur ...
mathias44
Nombre de messages : 241
Message  pierre 62 le Mar 18 Fév 2014, 09:43
mathias44 a écrit:Salut
Oui, et ce n'est pas que sur les Dodge !!  Very Happy Wink
pierre 62
Nombre de messages : 579
electrique
Message  Kethler le Jeu 20 Fév 2014, 07:42
je vais essayer de prendre une photo. sur le contacteur du demarreur sur le cote y'un trou a quoi sert t'il ?
Kethler
