remise en etat de mon wc63
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: remise en etat de mon wc63
Message  eagle31 le Lun 27 Oct 2014, 17:38
fred50 a écrit:salut,
peinture de finition et mise en place de la tôle comme a l'origine
Je viens de voir sur la photo du bas que tu as un câble qui traverse le plancher , j'ai aussi un trou  mais qui lui ,ne sert à rien , c'est quoi ce câble stp ?
G.merci
Nombre de messages : 573
Message  fred50 le Lun 27 Oct 2014, 18:17
c'est la gaine de compteur, cher ami Laughing
Nombre de messages : 1053
Message  eagle31 le Lun 27 Oct 2014, 21:09
Gooood !!!
Message  fred50 le Mar 11 Nov 2014, 12:31
voila les photos du filtre a essence Zenith refait a neuf, désolé je n'est pas de photo de la remise en état
Message  pat60 le Mar 11 Nov 2014, 13:07
Ha oui bien.
Message  dodge wc54 le Mar 11 Nov 2014, 18:20
et le filtre il est ou ??? si cet pas indiscret ton filtre essence plus le joint t es revenus a combien ??? Very Happy
Message  fred50 le Mar 11 Nov 2014, 19:50
le filtre sur la photo et complet!!!!
je l'ai acheté complet avec l'élément filtrant d'époque mais en bon état, pour les joints: le joint cuivre c'est un joint de cuivre "maison", quant au joint liège, je l'ai retailler dans une plaque de liège......
les seuls dépenses sont la peinture antirouille + OD et l'achat du filtre, filtre acheté 38€ frais de port inclus.
voila
Message  dodge wc54 le Mar 11 Nov 2014, 19:55
oki .. merci Very Happy
Message  fred50 le Lun 26 Jan 2015, 21:06
ce message pour vous dire que le Dodge avance, j'ai refait le bois longitudinal qui retient les arceaux de bâche (photo demain)
comme il me manque un cavalier et 2 écrous qui vont bien, j'ai refait 2 écrous, mais il faut que je refasse le cavalier car la refabrication que je viens d'achever ne me plait guère comparé a l'originale........
voila pour aujourd'hui
Message  fred50 le Mar 03 Fév 2015, 18:39
salut a tous,
avec un peu de retard, voila les photos promise, j'ai refait un cavalier, pour comparaison le bon et le refait, juste les trous a percer
et la latte de bois, un coup de peinture et ça sera bon
Message  jp95 le Mer 04 Fév 2015, 00:39
salut alors fredo ça avance ton dodge ? non je plaisante tu arrive a la fin ? a bientôt de tes news a + jp95
Message  fred50 le Mer 04 Fév 2015, 19:24
oui jp, ça avance il va me rester les garnitures de frein a regarnir..............ensuite le CT et carte grise, a moi la route
Message  fred50 le Sam 14 Fév 2015, 21:38
hello,
depuis hier les mâchoires de freins sont partis chez le specialiste du frein, pour une cure de remise en forme
voila pour les news
Message  fred50 le Ven 20 Fév 2015, 21:25
maintenant avec ça, sa devrait freiner beaucoup mieux, les machoires ont etaient regarnis, du tres bon boulot..........
Message  gruson le Sam 21 Fév 2015, 05:54
c'est bien beau faut esperer que les tambours sont encore dans les cotes d'usure moi je me suis fais rouler j'ai acheté des tambours soi disants rectifiés et ils sont hors cote
gruson
Nombre de messages : 289
Message  cateyes le Sam 21 Fév 2015, 07:21
bonjour Fred 50
les garnitures de frein rénovées sont collées ou rivetées?
cateyes
Nombre de messages : 465
Message  fred50 le Sam 21 Fév 2015, 08:51
j'ai vérifié mes tambours avant de refaire les garnitures, tes tambours sont hors cote de beaucoup??
les garnitures sont collées, c'est moi qui a fait la demande auprès du pro, sinon elles pouvaient être rivetées comme a l'origine
Message  gruson le Sam 21 Fév 2015, 09:01
bjr fred
mes tambours dont hors cote de environ 1mm
gruson
Message  fred50 le Sam 21 Fév 2015, 11:20
1 mm, c'est pas dramatique, je veut pas lancer une polémique ou t'incite a faire des bêtises, mais pour 1 mm l'affaiblissement mécanique du tambour doit être faible, donc tu veut pas tenter de les monter???
Message  gruson le Sam 21 Fév 2015, 11:22
ok le probleme c'est que je suis a bout du réglage des excentriques des machoires
gruson
Message  fred50 le Sam 21 Fév 2015, 11:32
il faut faire coller ou riveter des garnitures plus epaisses, c'est ce que j'ai fait faire...........
Message  gruson le Sam 21 Fév 2015, 11:34
ok j 'y ai pensé a faire monter des garnitures plus épaisses de 0,5 mm
gruson
Message  fred50 le Sam 21 Fév 2015, 12:20
moi, j'ai fait monter du 7 mm
Message  gruson le Sam 21 Fév 2015, 16:24
tu a fais regarnir chez qui ?
gruson
Message  fred50 le Sam 21 Fév 2015, 20:47
sodiama a Agneaux (50) , ils font faire ça dans une de leurs filiale chez leroux brochard a Herouville saint clair (14)
