clavettes de soupapes jeep
Message  gruson le Ven 25 Avr 2014, 06:17
avez vous un (truc) pour remettre les clavettes de soupapes sur un moteur de jeep?
sachant que le moteur est décullassé et encore posé sur la jeep aile enlevée
merci d'avance
gruson
Nombre de messages : 287
Re: clavettes de soupapes jeep
Message  yoyo85 le Ven 25 Avr 2014, 06:21
salut si ces pour les empecher de tomber il suffit de les enduirent de graisse ca va les maintenir sur les queues soupapes avant de relacher les ressorts
Nombre de messages : 908
Message  gruson le Ven 25 Avr 2014, 06:23
ok merci yoyo
en effet c'est pour remettre les soupapes j'ai un leve soupapes je crois que ca va pas etre commode j'en ai 8 a faire!!!
gruson
Message  jp95 le Ven 25 Avr 2014, 06:43
salut gruson bon courage a + cdlt jp95
Nombre de messages : 2264
Message  gruson le Ven 25 Avr 2014, 06:47
ok merci jp95 et ton embrayage de dodge c'est réparé?
gruson
Message  jp95 le Ven 25 Avr 2014, 06:52
re no pas encore car j ai refait les freins de la jeep a mon neveu et toujours debordé a + jp95
Message  julien09 le Ven 25 Avr 2014, 07:49
avec un bon compresseur de ressort de soupape ça devrait le faire
pour les remettre c'est plus facile quand on a des petits doigts  Laughing
un peu de graisse pour bien les coller et si il tombe c'est plus commode à attraper avec un aimant au bout d'une tige
sur le dodge j'ai du mettre 2 heures pour les enlever, nettoyer, roder puis les remettre
Message  gruson le Ven 25 Avr 2014, 07:55
ok merci
gruson
