reglage de frein
reglage de frein
Message  popeye60 le Sam 03 Mai 2014, 16:52
salut a tous
bon j'ai purgé mes freins etc etc
mais alors ce bon dieu de reglage avec les excentriques quelle horreur !!
impossible d'avoir 0,3mm en haut et 0,15/0,2 en bas.
ça se deregle toujours d'u côté ou d'un autre. et même après verif avec les cales, bah j'ai l'impression que les garnitures frottent parfois en plein centre ! quelle galère !
popeye60
Nombre de messages : 1182
Re: reglage de frein
Message  dodge wc54 le Sam 03 Mai 2014, 17:03
bonjour ... peu etre avez vous les tambours ovales ??? amoins que vous avez fait rectifier vos tambours ??? si cet pas le cas faite le vous verrez la difference !!! Very Happy
Message  popeye60 le Sam 03 Mai 2014, 17:25
je pense que mes tambours se sont ovalisés en effet.
popeye60
Message  fred50 le Sam 03 Mai 2014, 17:31
les garnitures sont elles neuves??
sinon tambours voilés ou mal monté, si de la saleté c'est mises entre le tambour et le moyeu......
Nombre de messages : 1009
Message  Ippon le Sam 03 Mai 2014, 21:09
Salut Dodgeur,
J'ai le même chose à l'avant droite. J'ai un regret pendant ma restauration c'est de ne pas avoir passé mes tambours à la rectification...
Demain soir je démonte l'avant droite et hop à la rectif...
Un conseil, fait de même...
Message  DUKE le Dim 04 Mai 2014, 07:12
Qui dit rectif, dit faire usiner des garnitures au même diamètre que le tambour !
Sinon gaffe aussi a l'épaisseur avant de faire usiner le tambour, si il il y a déjà eu droit ....................
DUKE
Nombre de messages : 456
Message  fred50 le Dim 04 Mai 2014, 09:44
en achetant des garnitures au mètre, on peut compenser l'usure des tambours par des garnitures plus épaisses??
Message  dodge wc54 le Dim 04 Mai 2014, 13:19
tous dépend de l usure du tambour et la cote a laquel il est !!! apres avec une petite rectif pas besoin de changer des garniture a la taille qu il faut ??? DUKE désoler met j ai jamais vu sa !!!  Embarassed  ou changer les tambours s No  il manque trop de matière !!
Message  popeye60 le Ven 09 Mai 2014, 15:34
en tout cas je ne sais pas comment vous vous y prener pour regler ces s........s , mais moi pas moyen
si je regle correctement en bas, en haut la garniture est contre le tambour
et si je desserre en haut...bah pan en bas je trop eloigné du tambour
bref quoique je fasse j'ai toujours moins de jeu en haut qu'en bas, ce qui a pour resultat de rendre impossible le reglage des machoir  comme il est prescrit dans le TM !!
et ça..pour les 4 tambours !
en gros impossible d'avoir moins d'ecart en bas qu'en haut !
popeye60
Message  dodge14 le Ven 09 Mai 2014, 16:19
J'ai aussi eu du mal à régler les freins comme sur le TM, après j'ai réglé comme je pouvais, au plus près en bas et en haut ensuite tu testes pour voir si ça freine droit et au besoin tu refais quelques retouches, le Dodge est passé au contrôle technique sans problème.
bon courrage
dodge14
Nombre de messages : 387
Message  sylvain68 le Ven 09 Mai 2014, 16:59
C'est bizarre que tu ai le même problème sur les 4 roues d’où mes questions :
- as -tu commencé par mettre les repères des boulons d'ancrage face à face ?
- est -tu vraiment sûr de ne pas te tromper de sens en tournant les excentriques gauches et droits ?
J'ai fait plusieurs fois les réglages sur plusieurs Dodge avec des tambours rectifiés ou non , et en suivant la méthode de la TM "réglage important " je n'ai jamais eu de problèmes . Il faut des fois s'y reprendre à 2 ou 3 fois mais on arrive à un résultat correct . Au début , j'ai simulé le réglage tambour démonté pour bien mémoriser la méthode .
Bon courage
sylvain68
Nombre de messages : 203
Vehicule(s): : WC 54 et 63
Message  popeye60 le Ven 09 Mai 2014, 19:14
figurez vous qu'au controle technique je suis passé impec.;avec les felicitations du controleur pour le freinage !!
mais ça..c'etait avant !
popeye60
Message  fred50 le Lun 12 Mai 2014, 11:12
le réglage des garnitures est un jeu de passe-temps, car il faut s'y reprendre en plusieurs fois, en bas puis en haut puis en bas puis en haut,.............et au bout 4, 5 fois le reglage est parfait...ou presque
