Carburateur
Carburateur
Message  vianotte7 le Mer 07 Mai 2014, 18:36
J ai un soucis avec mon W51, il y a 1semaine il a démarré au quart de tour, il tournait très bien et aujourd'hui il a démarré mais il tourne comme si j avais le starter enclencher, il n arrive pas à prendre les tours, et les bougies sont noires. J ai changer ma pompe à essence, démonter mon carbu (Zénith) mais rien n y fait. J ai vérifié mon allumage, tout fonctionne.
Pour plus de sécurité j ai mis une jerricane d essence en direct sur la pompe.
Est ce que quelqu un pourrais m aider svp ?
Merci d avance
vianotte7
Nombre de messages : 21
Vehicule(s): : W51
Re: Carburateur
Message  red-army-choir le Mer 07 Mai 2014, 22:54
slt
je te propose de nettoyer ton carbu gicleur et autre passage et de vérifier les plans de joints ou peut être réglage des soupapes ou si tu as ouvert ton moteur recament on resserrage des vis de culasse
cordialement
red-army-choir
Nombre de messages : 44
Re: Carburateur
Message  sylvain68 le Ven 09 Mai 2014, 15:42
Salut Vianotte
La panne que tu décrit me fait penser au pointeau du carbu qui n'est plus étanche ou aux flotteurs percés donc une fois que ta cuve est pleine , l'essence dégueule dans l'admission , ton moulin tourne comme une patate et les bougies noircissent .
Teste ton pointeau en soufflant dans l'arrivée d'essence et en remontant les flotteurs ; sinon démonte les flotteurs et si en secouant tu entends un bruit de liquide bingo! tu as trouvé la cause .
sylvain68
Nombre de messages : 197
Vehicule(s): : WC 54 et 63
Re: Carburateur
Message  vianotte7 le Lun 26 Mai 2014, 17:31
Bonsoir
Dsl de ne pas vous avoir répondu plus tôt mais j étais en déplacement ...
Merci pour vos réponse et je n ai pas encore eu le temps de m occuper du. Dodge
vianotte7
Vehicule(s): : W51
Re: Carburateur
