pompe a eau dodge
pompe a eau dodge
Message  JACOT le Mer 18 Juin - 19:17
la restauration suit son court et voilà une nouvelle galère
ma pompe d'origine fuit , rien d'étonnant vu l'age !
c'est une pompe sans graisseur . LA TURBINE DE POMPE possède six palettes et non deux .les vis de fixation du ventilateur sont en 5/16  18 FILETS
J'ai demandé à jeepest un kit de réparation mais cela a l'air coton à trouver .
Du coup j'ai réparé une ancienne pompe avec graisseur et montage à bagues et remis le moyeu de ventilateur d'origine .
Malgré un remontage nickel avec calage de la turbine , elle fuit !
Les vis de fixation du ventilateur  en 5/16  18 filets ne correspondent pas non plus sur le moyeu de cette pompe réparé !
quelqu'un a t'il idée du pas de vis de ce moyeu monté sur cette pompe ( modèle avec graisseur )
et peut on réparer l'autre modèle de pompe avec des roulements ?
JACOT
Nombre de messages : 146
Re: pompe a eau dodge
Message  yoyo85 le Mer 18 Juin - 21:09
Salut si tu avait la même pompe que moi elle devait être montée avec un roulement ,pour la réparer j,ai adapter un kit de réparation pour jeep m201 le diamètre du roulement était de 30 mm j'ai du raccourcir l'arbre un peu de memoire
Nombre de messages : 916
Message  yoyo85 le Mer 18 Juin - 21:18
J'ai oublier j'ai passer au tour à métaux la portée ou frotte la bakelite ceci est primordiale pour l'étanchéité cela est valable pour les deux modèles de pompe
