POMPE ESSENCE 6 VALVES DODGE WC 52
Message  JACOT le Mar 01 Juil 2014, 19:46
étant novice en carburation , j'ai mis en route mon DODGE après avoir fait les réglages carbu , comme vis de richesse niveau de cuve et lubrification de la pompe de reprise .
la carburation fonctionne parfaitement sauf ......................
mon niveau de cuve baisse jusqu'à l'arrêt du moteur  cussing  pourtant ma pompe à essence amène de l'essence je dirait par saccade
la pompe est le modele 6 VALVES .
CI JOINT LE LIEN :
http://dodgewc.frbb.net/t10235-pompe-essence-6-valves
qu'en pensez vous ? si quelqu'un a eu le problème ?
NB : je suis équipé en carbu CARTER
JACOT
Nombre de messages : 151
Re: POMPE ESSENCE 6 VALVES DODGE WC 52
Message  fred50 le Mar 01 Juil 2014, 20:51
en faite la pompe de dodge (la 2 valves) pour la 6, je sais pas si c'est pareil, amène de l'essence que lorsque la câme de l'arbre a câme vient appuyer dessus, donc je flux d'essence est pas continu, mais regulier.......
je sais pas si je suis claire, pour le niveau de cuve, le pointeau serait pas coincé??
Nombre de messages : 1002
Message  eagle31 le Mar 01 Juil 2014, 22:25
C'est peut être un détail, mais le doigt de la pompe est bien usé ,faut espérer que la came du moteur ne le soit pas aussi .
Nombre de messages : 572
Message  JACOT le Mer 02 Juil 2014, 05:10
le doigt de la pompe n'est pas usé ; mon pointeau ne coince pas non plus en fait c'est le débit d'essence n'est pas là ;le flux d'essence n'est pas continu comme sur une pompe électrique .
JACOT
Message  fred50 le Mer 02 Juil 2014, 09:39
JACOT a écrit:salut
hello,
c'est tout a fait normal que le flux ne soit pas comme sur une pompe électrique.
ta pompe a t-elle était refaite??
Message  JACOT le Jeu 03 Juil 2014, 16:46
non , le kit est dispo d'ailleurs mais l'essence arrive bien avec la tirette d'amorcage mais le débit lui n'y est peut être pas suffisant
JACOT
Message  eagle31 le Jeu 03 Juil 2014, 17:51
Concernant le problème de débit et autre , je me suis équipé d'un contrôleur de débit que j'ai acheté sur internet :
http://www.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.drapertools.com%2Fen%2Findex.html&langpair=en%7Cfr&hl=en&ie=UTF8
Je ne me rappelle plus sur quel site , à toi de chercher
PS : tape : vacuum and fuel pump tester  cheers
