Fuite au bourrage avant du vilbrequin
Message  boubou le Jeu 10 Juil 2014, 08:22
l'un d'entre vous aurait il déjà utilisé le manchon SPEEDI SLEEVE de chez SKF pour arr^ter les fuites d'huile du joint spi l'avant du vilbrequin? Quels en sont les résultats? Merci.
http://www.google.be/url?url=http://www.skf.com/fr/products/seals/industrial-seals/power-transmission-seals/wear-sleeves/skf-speedi-sleeve/index.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=O0q-U4TUGYLVOczHgYAI&ved=0CCUQFjAD&usg=AFQjCNF7JIKRP8oJH7tDAgSNyYzkcpJFFw
Bou
boubou
Nombre de messages : 108
Re: Fuite au bourrage avant du vilbrequin
Message  red-army-choir le Ven 11 Juil 2014, 04:10
merci de m'avoir fait découvrir cette solution par contre sur la vidéo c'est l'arbre qui est usée pas le joint
cordialement
red-army-choir
Nombre de messages : 44
Message  boubou le Ven 11 Juil 2014, 07:02
ce système permet effectivement de compenser l'usure du vilbrequin sans devoir le rectifier ou le remplacer. Un nouveau joint fera parfaitement l'affaire pour remplacer le joint déffectueux.
Bou
boubou
