Vidange circuit de refroidissement
Message  Gaz 83 le Dim 03 Aoû 2014, 12:23
J’ai besoin de vos lumières : où se trouve, précisément (photo, croquis), le bouchon de vidange du circuit d’eau sur le moteur ?
Jean Paul
Gaz 83
Nombre de messages : 34
Re: Vidange circuit de refroidissement
Message  dodge wc54 le Dim 03 Aoû 2014, 15:43
bonjour je n ai pas de photos met le robinet se trouve batterie ... voila
Message  fred50 le Dim 03 Aoû 2014, 16:36
tu as 2 bouchons de vidange, un en avant du radiateur, l'autre sur le bloc cote batterie ( cote allumeur)
Nombre de messages : 1009
Message  Gaz 83 le Dim 03 Aoû 2014, 19:21
Merci Fred pour ta réponse, le bouchon en bas du radiateur OK, par contre, celui du moteur, à quoi ressemble-t-il?
où est-il placé exactement? J'ai déculassé, enlevé la batterie, la dynamo, le démarreur, etc... et je trouve pas Suis-je un boulet???
Jean Paul
Gaz 83
Message  dodge wc54 le Dim 03 Aoû 2014, 19:35
normalement si vous avez encore la vis de purge d origine cet la meme que le radiateur !!! en papillon !! et se situe juste derriere l allumeur .. faite une photo du bloc moteur de cote se sera plu simple .. peu etre l ancien proprietaire la remplacer par une simple vis !!!
Message  Gaz 83 le Dim 03 Aoû 2014, 20:32
Bon la vis de purge du radiateur n'a pas de papillon, une simple vis avec une tête 6 pans....
Derrière l'allumeur? à part la vis de la soupape de limitation de pression d'huile je ne vois rien d'autre...
Gaz 83
Message  thomas27 le Dim 03 Aoû 2014, 20:46
ici
thomas27
Nombre de messages : 268
Message  Gaz 83 le Lun 04 Aoû 2014, 17:08
Merci à tous les trois.... J'ai, grâce à vous, trouvé ce p****n de bouchon:
J'essaie les photos si ça peut aider... c'est une première.... et la taille est petite!!!!
voila "l'objet", la vis cassée devait supporter le papillon? son pas de vis est à gauche???
Encore merci
Jean Paul
Gaz 83
Message  dodge wc54 le Lun 04 Aoû 2014, 18:53
bonjour oui la vis est cassez !!! etc etait bien une vis papillon a la base .. et vous avez raison le pas de vis est inverser ... c est une vis facilement trouvable chez un revendeur de pieces de jeep dodge et gmc ... bonne restauration et continuation pour la suite  Wink
Message  Gaz 83 le Lun 04 Aoû 2014, 20:22
Merci pour ces précisions.
Restauration est un bien grand mot, Mon Dodge, à l'origine, est un WC 54 qui a été passablement modifié: la caisse est coupée derrière la cabine, le treuil a été rajouté, le châssis renforcé,
plus de filtre à huile, carburateur Solex, etc...
Mais il fonctionnait très bien et plein de détails d'époque sont présents et sous les différentes couches de peinture apparaissent les marquages anciens.
Il y a quelques années j'étais à 2 doigts d'acheter une autre ambulance, moteur HS mais caisse en bon état, mais ça ne c'est pas fait...
Pour l'instant il s'agit de remettre la "bête" en route...
Jean Paul
Gaz 83
Message  dodge wc54 le Lun 04 Aoû 2014, 20:35
ah oui effectivement .. du moment ou le beep roule cet l essentiel met en trouver une complete cet superbe aussi je dors souvent dedans isoler et a l abris de la puie cet superbe !!!
Message  Gaz 83 le Lun 04 Aoû 2014, 21:28
Oui effectivement, la caisse complète présente bien des avantages.
A propos tu as quel type de carte grise et quel est le poids maxi indiqué dessus?
Gaz 83
Message  dodge wc54 le Mar 05 Aoû 2014, 01:11
bonjour je ne sais pas la carte grise est pas avec moi ... il y a assez de possesseur de wc 54 sur le forum pour vous le dire ....  Very Happy
Message  sylvain68 le Mar 05 Aoû 2014, 19:05
Salut GAZ 83
Ma 54 a une CG de collection avec comme poids à vide 2650 kgs et 3500 en charge .
Cordialement
sylvain68
Nombre de messages : 203
Vehicule(s): : WC 54 et 63
Message  Gaz 83 le Mar 05 Aoû 2014, 20:01
Merci pour vos réponses,
J'ai une CG normale, mais un poids maxi de 4100kg!!!
Même si on rajoute le poids du treuil il faut enlever le poids de la caisse qui a été remplacée par un plateau
D'ailleurs je l'avait pesé et, de mémoire, env 2500kg à vide.
Vu les modifications je suppose que mon Dodge a fait l'objet d'un nouveau passage aux mines. de plus il y a d'autres erreurs sur la CG.
Malheureusement la Préfecture du département d'achat n'a pus en corriger qu'une (des erreurs), les autres ayant été faites dans une autre préfecture et les dossiers étaient détruits!!!
Bon pour l'instant il faut le faire démarrer... Ensuite le mettre en parfait état de marche....C'est pas demain la veille.... aujourd'hui j'ai posé la culasse et fait un peu de "barbouille"
Gaz 83
Message  pierre 62 le Mar 05 Aoû 2014, 20:30
C'est donc un Poids Lourd ?  Very Happy Wink
pierre 62
Nombre de messages : 577
Message  Gaz 83 le Mar 05 Aoû 2014, 20:44
En effet, si on s'en tient à la CG c'est un poids lourd...
Gaz 83
Message  eagle31 le Mar 05 Aoû 2014, 22:29
Il y a en dernier recourt la FFVE  cyclops
Nombre de messages : 572
Message  dodge wc54 le Mer 06 Aoû 2014, 07:49
oui et si quelqu un est pas loin de chez toi et a un 54 qui peu photocopier sa cg et tu monte un dossier en ffve ... si bien sure tu veux la passez en vl ?? si ta le poids lourd t embete pas .. bonne chance pour la suite des aventures !!
Message  pierre 62 le Mer 06 Aoû 2014, 07:57
Avoir le permis Poids Lourd, c'est bien, mais la difficulté, c'est le jour de la revente éventuelle. C'est un handicap . Wink
pierre 62
Message  dodge wc54 le Mer 06 Aoû 2014, 08:03
c est bien vrai ..j ai eu le cas !!  Wink
Message  Gaz 83 le Mer 06 Aoû 2014, 13:45
J'aimerai garder une carte grise normale, vu les modifications qu'il a subi, je pense que mon Dodge ne retrouvera plus la version d'origine...
Par ailleurs, j'ai mon permis PL, mais il n'y a pas, par exemple de disque (ce qui me fait dire qu'il y a erreur sur la CG)
Enfin sur la porte droite le panneau de tare est encore visible avec 3360 kG dessus.
Une fois la Bête remise en état, je me rapprocherai de ma Sous-Préfecture pour mettre la paperasse en règle (ça coutera moins cher qu'une nouvelle CG).
L'idée de trouver un possesseur de WC 54 disposé à photocopier sa CG est excellente, merci "dodge wc 54"
Effectivement si rien ne fonctionne je m'orienterai vers un CG collection
Gaz 83
Message  dodge wc54 le Mer 06 Aoû 2014, 13:49
ok pour ta carte grise collection !!! met ATTENTION ... tu peux rien faire pas de transport de bois ects ... tu peux pas travailler avec gaz 83 ...  Wink a bientot .. et une photo ou deux du beep serait le bienvenus  Very Happy cheers
Message  pierre 62 le Mer 06 Aoû 2014, 13:50
Qu'entends tu par "disque " ? le chronotachygraphe ?  Wink
pierre 62
Message  Gaz 83 le Mer 06 Aoû 2014, 14:12
Tout à fait d'accord dodge wc54, c'est pourquoi, en premier lieu je souhaite conserver une CG normale...
Oui Pierre 62 il s'agit du chronotachygraphe.
Pour les photos....hum.... il n'est pas très photogénique en ce moment....
Gaz 83
