PROBLEME CARBURATEUR CARTER
Message  JACOT le Ven 15 Aoû 2014, 09:04
Bonjour à tous
je suis embeté avec un problême de carburateur CARTER ; hier il tourne impeccable avec un ralenti très régulier .
Ce matin pas moyen de le faire tourner sans starter  cussing ce qui signifie qu'il y a un manque d'essence au ralenti  Suspect car sinon il monte bien dans les tours .( donc alimentation essence correct )
je pense au gicleur de ralenti mais ou se trouve t'il sur ce carburateur ????   ou autre chose ?
Mon niveau de cuve est bien réglé aussi , je ne comprend pas ce qu'il se passe . pale
pareil à combien de tours la vis de ralenti doit elle être reglée ?
JACOT
Nombre de messages : 151
Re: PROBLEME CARBURATEUR CARTER
Message  tofewar le Dim 09 Juil 2017, 18:12
bonjour a tous cela fait 2 ans que je retape un dodge wc 52 equipé d un moteur diesel que je viens d enlever pour repasser en moteur essence qui tourné tres bien jusqu au moment ou Evil or Very Mad j ai eu un probleme j ai changé les joints du carburateur de marque carter et depuis plus rien quand je repasse avec un carbu solex il demarre quelqu un aurais une idée du probleme merci de vos reponse
tofewar
