bouchon de remplissage de boite de transfert 6x6
Message  franc tireur le Lun 15 Sep 2014, 22:16
[url=[/url]Bonsoir à tous.
Je souhaite vérifier le niveau de la boite de transfert sur mon DODGE et la compléter si besoin.
(boite de 6x6 sur un wc 51)
J'ai la bonne huile pour les ponts et les boites (merci le forum).
Merci de me confirmer si l'écrou carré visible sur la photo est bien celui pour le remplissage ?
et à quel niveau il faut compéter celle-ci ?
Merci pour les commentaire des membres et au forum pour l'aide importante ainsi que  les renseignements que je trouve ici.
Bien à vous.
Laurent
Dernière édition par franc tireur le Mar 16 Sep 2014, 22:10, édité 2 fois (Raison : <a target=)
franc tireur
Nombre de messages : 11
Vehicule(s): : DODGE WC 51 modifié 52
Re: bouchon de remplissage de boite de transfert 6x6
Message  mathias44 le Mar 16 Sep 2014, 11:10
le bouchon que tu montres est un bouchon de vidange
le bouchon de remplissage est sur la face où sont les transmissions et non sur le coté, c'est un bouchon carré également
regarde plus haut au niveau des transmissions,
pour le niveau tu mets jusqu'à ce que cela déborde par le bouchon de remplissage, comme une boite actuelle Wink
tu mets le doigt par le trou pour vérifier le niveau Wink et si il faut tu injectes avec une seringue le manque .... Wink
Mat
mathias44
Nombre de messages : 241
Message  eagle31 le Mar 16 Sep 2014, 20:54
J'ai comme l'impression que tes joints fuient ? ( il me semble )
Nombre de messages : 572
vos réponses
Message  franc tireur le Mar 16 Sep 2014, 21:41
Merci pour vos commentaires.
Néanmoins, je re-précise qu'il s'agit la d'une Boite de transfert en 6X6
L'ecrou de vidange est bien visible en position basse !
Et ma question concerne l'écrou pour le remplissage, écrou en principe carré et situé sur le côté sur la boite 6x6.
Si l'un d'entre vous à une photo d'une BT et de fameux écrou pour plus de détails.
(même sur une Boite de transfert non installé sur le véhicule)
Effectivement la boite suinte des joints !
Encore merci. Very Happy
franc tireur
Message  charles 62 le Mer 17 Sep 2014, 09:33
le bouchon que tu as photographié est bien le bouchon de remplissage. Celui de vidange est de l'autre côté tout en dessous de la boîte.
Il Suffit de remplir avec une seringue à huile jusqu'à ce que ça déborde.
Nombre de messages : 545
Message  eagle31 le Mer 17 Sep 2014, 15:56
j'ai ça :
Message  fred50 le Mer 17 Sep 2014, 18:59
au pire je te fait une photo demain de ma boiter de transfert de 6x6??
Nombre de messages : 1009
bouchon de remplissage BT
Message  franc tireur le Mer 17 Sep 2014, 22:33
Bonsoir à tous.
Tous mes remerciements pour votre aide sur ma boite de transfert 6x6.
Vos commentaires sont précis et maintenant plus d'incertitude sur les divers bouchons présents sur cette boite.
Bien cordialement.
laurent cheers
franc tireur
