probleme boite de vitesse
Message  jerem62 le Jeu 18 Sep 2014, 11:17
bonjour ami dodgeure
j ai un probleme avec ma boite
j arrive a passe les vitesse impc
par contre quand je roule j entend un bruit de frotement
quelqun a til u se probleme
je pense la deposer et jeter un coup d oeil dedans
jerem62
Nombre de messages : 48
Vehicule(s): : dodge wc51
Re: probleme boite de vitesse
Message  fred50 le Jeu 18 Sep 2014, 11:41
question bête, le niveau d'huile est bon??
Nombre de messages : 1042
Message  doudou le Jeu 18 Sep 2014, 11:44
est ce que le bruit disparais quand tu embraye Question
Nombre de messages : 1703
Message  pierre 62 le Jeu 18 Sep 2014, 12:20
Si il entend le bruit quand il roule, c'est qu'il est embrayé ... Wink
pierre 62
Nombre de messages : 589
Message  doudou le Jeu 18 Sep 2014, 13:37
sérieux ????? Rolling Eyes
je veut dire même au point mort !
Message  jerem62 le Jeu 18 Sep 2014, 16:08
Kan j embraye pas de bruit le niveau d huile est bon avec de la gl4 au point mort je les aussi le bruit
jerem62
Message  Willys03 le Jeu 18 Sep 2014, 21:12
peut etre un probleme avec un roulement? Non?
Willys03
Nombre de messages : 180
Message  nico52 le Sam 20 Sep 2014, 05:22
j'ai exactement le même problème, un copain m'as dit que c'était un roulement de mort.
nico52
Nombre de messages : 227
Message  jerem62 le Sam 20 Sep 2014, 06:13
pas le choix je v l operer lol
jerem62
Message  Willys03 le Sam 27 Sep 2014, 19:58
de toute façon c'est la meilleur solution d'ouvrir! c'est la que l'on découvre des surprises. ce sera aussi une partie restaurée qui t'évitera des désagréments.
apres examen, tiens nous au courant de ta ou tes découvertes! Very Happy
Willys03
Message  Willys03 le Sam 27 Sep 2014, 19:59
Willys03
Message  jerem62 le Sam 27 Sep 2014, 20:55
Je v l operer cette hiver la je profite encore du bon temps lol je vous ferais d tof quand je l aurai demonte d apres mes conaissance pas bcp de monde aurai deja ouvert a voir
jerem62
Message  jerem62 le Dim 08 Fév 2015, 19:49
C est bon je l ai ouvert c bien un roulement a l interieur qui etai parti en miette il vaut 15 euros sa va je m en sors pas trop mal je vous ferai d tof si sa vous interesse mon cop a le meme probleme avec sa boite il va faire la meme operation a bientot
jerem62
Message  Eddy25 le Dim 06 Mar 2016, 07:59
j'ai un problème similaire. J'ai un bruit de frottement type balourd. Le phénomène est présent au point mort, moteur au ralenti et augmente avec l'augmentation du regime moteur. Par contre, il disparaît lorsque je debraye.
j'ai une prise de force. J'ai re déposé la boîte et remplacé tous les roulements aussi bien de la boîte que de la prise de force mais rien ne change.
Quelqu'un a t'il rencontré ce problème?
Eddy25
Message  fred50 le Dim 06 Mar 2016, 11:11
le probleme vient peut etre du cote de la cloche d'embrayage??
Message  353B1 le Dim 06 Mar 2016, 11:41
Hello,
La butée peut-être ? Si ton ressort de rappel est fatigué, elle risque de frotter en permanence sur le disque, donc usure prématurée. Le disque est il avec ou sans ressorts ? Il est dans quel état ? Le volant moteur ?
Je chercherais plutôt de ce côté si tu as déjà changé les roulements.
Bon courage !
353B1
Nombre de messages : 131
Message  doudou le Dim 06 Mar 2016, 20:16
monte des cales d épaisseur sur ta prise de force Wink
Message  Eddy25 le Dim 06 Mar 2016, 20:47
Le volant moteur est en bon état. La butée et son ressort sont neufs.
Tu penses que c'est le calage de la prise de force Doudou?
Eddy25
